TDC Mark am Schwingungsdämpfer bei Zylinder Nr.5
518cui
Beitragvon 518cui » Freitag 24. März 2006, 15:19
Habe gerade einen lustigen Fall,...
Motor: 350 Chevy SB Stock engine,...
Mit der Zündlichtpistole auf Zündkabel Zyl. 1 => Keine Markierung auf dem Drehschwingungsdämpfer unterm Stroboskop sichtbar,...
um vorzugreifen: Ich habe den Motor auf TDC Zyl. 1 gedreht und die Markierung war da!
Dann habe ich die Zylinder durchprobiert und siehe da auf Zylinder Nr. 5 war die Markierung unterm Stroboskop sichtbar,..
Spinnt meine Zündlichtpistole?
Motor läuft, zwar etwas unrund, das aber dürfte an dem Holley Vergaser liegen, der schon etwas "ALT" aussieht,....
Hatte schon mal wer so ein Problem?
SO long,....
518cui
lowrider
Beitragvon lowrider » Freitag 24. März 2006, 16:50
Zündkabel Nr.1 und und Nr.5 vertauscht? Würde auch den unrunden Lauf erklären
518cui
Beitragvon 518cui » Montag 27. März 2006, 07:40
dann stimmt die Zündreihenfolge nicht mehr,...: )
lowrider
Beitragvon lowrider » Montag 27. März 2006, 09:08
dreh den zyl. nr 1 auf tdc, markierung da, nimm den verteilerdeckel ab und schau wohin der verteilerfinger zeigt - auf kabel nr.5
518cui
Beitragvon 518cui » Montag 27. März 2006, 09:13
das macht er eben nicht,....
mark DSD auf TDC Zyl.1 und trotzdem blitzt die Pistole bei Zyl.5 richtig,...
Ich glaube meine Zündlichtpitole ist im Ar...! :)
lowrider
Beitragvon lowrider » Montag 27. März 2006, 09:28
Die Pistole geht doch eh.Bei Dir zündet nur der 5. zyl. dann, wenn der 1.zyl zünden sollte, was mir sagt ,daß Du das kabel für den 1.zyl auf dem 5.zyl. hängen hast. Nimm alle zündkabel raus bis auf das vom 5. Zylinder.
Dieses Kabel bzw. der Kontakt am Verteiler ist dein zyl.Nr.1 - dann schließ den rest laut zündreihenfolge an und alles ist in Butter.
