Mopar Magnum 360 300hp wanted
alibaba
Beitrag von alibaba »
hallo Leute
Möchte gerne meinen 67er Barracuda mit einer stärkeren Engine ausstatten und dachte da an so eine Maschine. Im Moment ist es nur
ein 273er mit 904er Getriebe und einer 7-1/4 Zoll Achse.
Könntet Ihr mir vielleicht bei folgenden Fragen helfen :
-) Was kostet sowas bei uns neu, bzw kennt Ihr jemanden der einen
neuwertigen verkauft.
-) Was Brauch ich da alles noch dazu ??
-) Muss ich den Elektronikstrang ändern ?? - es gibt bei Year one einen
HU358AM- Reproduction engine and forward light harness modified
for electronic ignition for all 1967 Barracuda models.
-) Hält das Getriebe und die Hinterachse (beides überarbeitet) dies aus ??
-) Erfahrungswärte mit dem Motor ??
okay, danke vielmals mal in advance
have a good one
ali
8)
Plan B
Beitrag von Plan B »
www.moparshop.de Frag mal den Olli,der hat Ahnung.
alibaba
okay , thx
hi goldfish
danke sehr , werd mal dort anrufen.
Torsten
Beitrag von Torsten »
Auf alle Fälle würd ich eine 8 3/4 Ha einbauen,das 904 würd ich erstmal drinn lassen,ist leichter als das 727! Gruß Torsten
cenzi
Beitrag von cenzi »
@thorsten: meinst schon, dass das 904er auf dauer genug aushält?
bzw. hat irgendjemand von euch schon mal ein 727er mit einem schaden gesehen? irgendwie kommt mir vor, als wären die dinger fast unzerstörbar.
Vincent
Torsten
cenzi hat geschrieben:@thorsten: meinst schon, dass das 904er auf dauer genug aushält?
Vincent
Ich kenne jemanden,dessen Bruder hat ein 904 im Racer.
Plan B
Mein 727 TF ist gerutscht von der 2. auf die 3.Außerdem hat es gesabbert.Ich hab dann den Exorzisten geholt,der hats ihm ausgetrieben :)
Torsten
Dieser hier? Bild
frank
Beitrag von frank »
Hallo
Also deine 7-1/4 Zoll Achse kanste in Müll schmeisen.
Wenn du da nen 360 mit so viel PS einbauen möchtest.
Eine 8 1/4 reicht bei nem SB.
Ich würde auch gleich ein 727 Getriebe einbauen, da du durch den einbau der größeren Hinterachse deine Kardanwelle Kürzen must. Und wenn du ein Jahr danach erst dein Getriebe tauschst mußt du die Kardan wieder kürzen oder ne neue kaufen.
Neue kosten so ca. ?650 und ALU so ca. ? 1100 das Kürzen mit Wuchten kostet so ca. 270 euro.
Ein Motor von Mopar Performance kostet ca. 5000 euro kann aber auch etwas mehr sein. Es gibt ja 4 verschiedene.
402 Magnum mit 435PS, 360 Magnum mit 395PS, 360 Magnum mit 380 PS und den 360 Magnum mit 300 PS.
Die Motoren sollen angeblich nicht gut zusammengebaut sein. Das Heist du must die Teile erst zerlegen und überprüfen.
Du kommst besser weg wenn du in deinen Motor die 5000 reinbutterst und dann ist das drinn was du woltest.
frank
Beitrag von frank »
Hab hier mal nachgeschaut in Deutschland kostet der Mag. 360 mit 380 PS ca. ? 4500 und der mit 395PS kostet so ? 7000
Grüße
Frank
