wieder ein problem mehr
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
begrüße!
bei mir kommen die probleme beim hinschauen die problemchen
bei nem stecker von der klima sind 2 kabel abgerissen!
ein kabel kommt vom klimakompressor, des 2. kommt und verschwindet irgendwo in der tiefe!
nun die sind abgerissen, kann ich sogar selbst machen (freu endlich mal was was ich kann^^) nur weiß ich nit ob ich da ne polung beachten muss!?
sind alles schwarze kabel und jo ka ob ich die irgendwie dazuhaun kann oder speziell! dann is da noch so ein widerstand drauf wobei widerstände ham keine durchflussrichtung oder??
wieder mal ein danke fürs helfen :|
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Beitrag von Tom »
Widerstände haben keine Polung, d.h. wurscht wie du die anschließt.
Bei den beiden Kabeln wäre ich aber sehr vorsichtig! Die können unterschiedliche Polung haben, oder auch richtig unterschiedliche Funktionen oder gar Spannungslevel!
Ich kenn jetzt die Elektrik deiner Kiste nicht, aber einfach auf gut Glück zusammenhängen würde ich mich nicht trauen.
Gibt es gar keinen Hinweis, welches Ende zu welchem Teil gehört?
Adrian12
leider nein, 2 kabel sind beim männlichen stecker fix drin, doch beim weiblichen sind se abgerissen und jo ka welcher wo drin war, is ne gute frage^^
der einzige hinweis den ich geben kann is dass ein kabel direkt vom klima-kompressor kommt, des is da oben so komisch angepinnt (vergleich bar mit an kabel beim fernseher für die hausantenne)
naja ansonsten muss ich warten vlt finde ich im manual, was ihc im laufe nächster woche bekomme was, ansonsten wär schön hier ne hilfe, aber riskieren will ich eben nix und amfoch so anklemmen! kaputt is schnell was^^ und als schüler hab i nit die kohle einfach so um kaputte sachn zu machn, also bin i vorsichtig
lowrider
Beitrag von lowrider »
vielleicht hilft Dir das wiring diagram:
http://www.autozone.com/servlet/UiBroke ... 15922a.jsp
ThxDex
Beitrag von ThxDex »
Ist das Kabel hinten am Klimakompressor oder vorne in der Nähe vom Keilriemen?
Hinten wär so ein Übertemparaturschutz denn man eigentlich nicht braucht. -> Kabel sein lassen.
Vorne wird eine Magnetkupplung elektrisch geschaltet. Also wenn du die Klima einschaltest dreht das Rad neben dem Keilriemen-Rad mit, bei ausgeschalteter Klime dreht es nicht mit. (Benzin und Leistung sparen bei ausgeschalteter Klima).
Wenn es also die vorderen Kabel sind und da ist was abgerissen, funktioniert die Klima vermutlich nicht.
Eines der Kabel der Magnetkupplung geht auf Masse, das andere kommt irgendwo vom inneren des Autos.
Schreib mal wo die Stecker sind und ob die Klima funktioniert, dann kann man vielleicht weiterhelfen. Fotos sind auch immer gut :wink:
Gruss
Ingo
Adrian12
http://upload4.postimage.org/619408/photo_hosting.html
oke hab mal ein pic hochgeladen, da sieht man schön den runden connector für die klima am kompressor, und die kabel wie sie zum kabelbaum runtergehn!
die beiden stecker hab ich in der hand, hab zz auch die kontakte neu gemacht und reingeschoben, nur ob linkgs bzw rechts richtig ist weiß ich eben nicht und risiko möcht ich keins eingehen!
den link zur autozone bin ich grad am durchstöbern is recht interessant.
aja noch ne info, die klima wird bei mir nit anspringen wegen testen, da kein gas drin is! ich mein 4 jahre stehzeit, da brauch ich nit mal probiern denk ich, da wird der magnetschalter niemals anziehen oder?
aber naja sobald wir des mit den kabeln gelöst ham kann ich ja probiern ob er was tut^^
danke mal für die antworten :D
Adrian12
da muss ich dich enttäuschen, das sind keine originalen GM Stecker, sondern deutsche Aftermarket-Stecker nach DIN Norm
de antwort hab ich von nem GM-Tech bekommen! Mist und die wiring diagramme helfen mit auch nicht wirklich da dort keine polung gezeigt wird!
wenn jem. ne idee hat bin für alles offen^^ nur ka ob einfach probieren sinnvoll is, kann man was kaputt machen? oder wäre des ungefährlich?
ThxDex
Adrian12 hat geschrieben: aja noch ne info, die klima wird bei mir nit anspringen wegen testen, da kein gas drin is! ich mein 4 jahre stehzeit, da brauch ich nit mal probiern denk ich, da wird der magnetschalter niemals anziehen oder?
Nicht denken, probieren :D Also der Kompressor dreht auch mit wenn zu wenig Kühlflüssigkeit drinn ist.
Lässt er sich bei dir jetzt zuschalten oder nicht?
Ingo
Adrian12
ka ob er lässt zumindest wenn ich einschalt tut sich nix, der magnetschalter zieht nicht an! entweder liegts daran, dass ich den stecker (wo ich die polung nicht weiß) nicht zamgsteckt hab und/oder dass zu wenig kühlgas drin is^^
also ka kann man nix kaputt machn wenn man den stecker falsch zusammensteckt?? dh. kann ich probiern wenns mit A nicht läuft dann mit B ^^ oder was meinste
