Chevrolet Beretta-Schrauben ohne Ende
Camaro-Lady
Beitragvon Camaro-Lady » Dienstag 25. Juli 2006, 18:21
Am Sonntag warn wir ja in Wieselburg. Beim Heimfahren im Stau ist uns aufgefallen, dass es bei der Hitze ohne Fahrtwind dem Luftfilter zu heiss wird,denn nicht weit weg ist ja der Krümmer. Er lief dann von unten heraus unruhig, hat beim Wegfahren mit mehr Gas und beim Kickdown dann immer geruckelt. Also warn wir am überlegen für ne neue Lösung. Wohin damit, dass er nur kalte und nicht 700 Grad heisse Luft bekommt? Und wenn schon umbauen,dann so, dass er nicht gleich sichtbar ist, wenn man die Haube aufmacht (wegen Polizei und Pickerl).
Also ist uns das eingefallen:
natürlich wird wieder alles lackiert:
Wir haben schon getestet. Das mit den Abflussrohren funktioniert!
Oben beim Anschluss wird dann noch die originale Filterbox eingebaut, damits nicht so auffällt. Man sieht dann nur aus der Box ein kleines Stück Rohr, denn der Rest wird ja von der vorderen Abdeckung verdeckt.
Morgen, wenn der Lack trocken ist,wirds dann fix eingebaut.
mfg
Camaro-Lady
Beitragvon eric1617 » Dienstag 25. Juli 2006, 19:08
Schaut in schwarz ziemlich original aus, und falls zu Hause mal das Gülle-Rohr bricht... :lol:
Renne
Beitragvon Renne » Dienstag 25. Juli 2006, 19:12
sehr kreativ :) - euch gehn die ideen auch nie aus 8)
bin gespannt wie das am ende ausschaut...
lg Renne
AA Racing Team
95er Chevrolet Camaro Z28
98er Chevrolet Corvette C5
03er Chevrolet Avalanche Z71
08er Cadillac Escalade EXT
Camaro-Lady
Beitragvon Camaro-Lady » Dienstag 25. Juli 2006, 21:10
Der Lack war doch schnell genug trocken! :D Kein Wunder bei der Hitze
Na wo is er denn??? 8) (aja..das is die einfache Version ohne Abdeckung :wink: )
mfg
Camaro-Lady
Americanpatriot
Beitragvon Americanpatriot » Dienstag 25. Juli 2006, 21:20
War vorher der originale Luftfilter drauf? Sollte nämlich nicht sein, dass er zu heiss wird und dann ruckelt. Das Auto läuft ja auch in Ländern mit noch höheren Temperaturen problemlos.
Camaro-Lady
Beitragvon Camaro-Lady » Dienstag 25. Juli 2006, 21:32
Anfangs ja, dann bald der offene Filter statt dem Luftfilterkasten, aber da hat er dann bei der großen Hitze angefangen zu ruckeln. Kein Wunder, sitzt ja nichtmal 10cm neben dem Krümmer :( jetzt gehts besser als Original 8) immer schön kalte Luft, direkt aus der Stoßstange.
mfg
Camaro-Lady
Americanpatriot
Beitragvon Americanpatriot » Dienstag 25. Juli 2006, 21:36
schau halt regelmässig nach ob er nicht zu schnell und stark verdreckt weil er so weit vorne ist. kommt drauf an wie lang deine strecken sind und wo du fährst. :wink:
Camaro-Lady
Beitragvon Camaro-Lady » Dienstag 25. Juli 2006, 21:37
Hier ein Bild wie es vorm jetzigen Umbau war, vom Originalen Filterkasten gibts kein Pic, da wird aber noch dran gearbeitet, das er gut übers Rohr passt :D
mfg
Camaro-Lady
Didi
Beitragvon Didi » Dienstag 25. Juli 2006, 21:53
Naja, kalte Luft ist immer besser 8) bemerkst du jetzt einen Unterschied?
lg didi
Camaro-Lady
Beitragvon Camaro-Lady » Dienstag 25. Juli 2006, 22:07
wir haben ihn erst am Abend zusammengebaut, morgen wird noch der Deckel fertig gemacht vom Luftfilterkasten, dann gehts auf die Strasse :driver: Natürlich gibts dann Info wie er so ist...werden eine größere Runde machen :D
Der Filter is jetzt ein Stückl höher als am Bild, er sitzt komplett hinter der Stoßstange, damit er keinen direkten Kontakt mit dem Fahrtwind, Wasser usw.. hat.
mfg
Camaro-Lady
Beitragvon eric1617 » Dienstag 25. Juli 2006, 22:25
Ähem, hüstel: Im Moment kann ich den Filter bei den schwarzen Rohren aber nicht erkennen... :?:
Beitragvon Driver » Dienstag 25. Juli 2006, 22:31
eric1617 hat geschrieben:Ähem, hüstel: Im Moment kann ich den Filter bei den schwarzen Rohren aber nicht erkennen... :?:
das lustige suchbild.
Beitragvon eric1617 » Dienstag 25. Juli 2006, 23:24
Tja, wenn der Driver nicht wäre. Hilfst ja auch den alten Damen über den Schutzweg ?! :lol:
Beitragvon wur10 » Dienstag 25. Juli 2006, 23:41
und wo ist jetzt die batterie?
Prowler
Beitragvon Prowler » Mittwoch 26. Juli 2006, 00:14
Tuning by "POLOKAL Rohr" :) :)
Ideen muss man haben.....
