Automatikstellungen
chev78
Automatikstellungen
Beitrag von chev78 »
Hi.Habe Chevy s10 Sport und zwei schaltstellungen (D und D im viereck).
Wo liegt der Unterschied??? Danke
1960coupe
Beitrag von 1960coupe »
d viereck ist overdrive
morli
Beitrag von morli »
Schätze mal, dass [D] im Viereck der Overdrive ist. Ich lege den Overdrive bei meinem TH700er Getriebe immer dann ein, wenn ich über 100 km/h fahre (also bei längeren Autobahn- oder Überlandfahrten). Das hilft Spritsparen und senkt die Drehzahl (andere Übersetzung).
Dorli
chev78
8) Muchas gracias. D im Viereck und 2wheels ist gut. D im Viereck und Neutral?
Holzinger Christoph
Beitrag von Holzinger Christoph »
Hallo
Im Prinzip kann und sollte man bei normalen Autofahrten immer auch den Overdrive Fahren.
Ausnahmen sind :1.Anhängerbetrieb, damit die Automatik nicht immer zwischen Overdrive und 3 Gang hin u. her schaltet und damit unnötig das Getriebe belastet.
:2. Bergabfahren, um nicht dauernd auf der Bremse stehen zu müssen.
Punkt 1 ist aber mit Sicherheit der wichtigste Punkt. Alles andere ist nonsens.
CHH
Jeep Wrangler 2,5
Jeep CJ 7
Jeep scrambler CJ8
lowrider
Beitrag von lowrider »
meines bescheidenen wissens nach hat das 700er im D einen höheren line-pressure als in OD, somit weniger reibung, hitze und verschleiß.Fahre den sy in der stadt immer in d, überland in od.
Holzinger Christoph
Hallo
Bei einem syclon ist es sowieso etwas heikler. gggggggg
Brauchen die nicht eh alle 40000 km ein neues Getriebe ???
Zumindest wurde mir das schon des öfteren von GM Meistern berichtet.
CHH
Jeep Wrangler 2,5
Jeep CJ 7
Jeep scrambler CJ8
lowrider
40000 ist sehr optimistisch, eher 4000 :) :)
das problem sind die teilweise gehärteten internals bei den syty getrieben, die das baugleiche corvettegetriebe nicht hatte.Valvebody ist auch ein anderer drinnen.
wenn du einen sy (auch in den usa) zu einem trannyshop stellst für einen rebuild, bekommst die ganzen corvetteteile verpasst und das desaster ist vorprogramiert.Die leute, denen ich mein getriebe anvertrauen würde, kannst auf einer hand abzählen (weltweit!!)
Die letztgültige lösung ist das 4l80e - nahezu unkaputtbar, aber der umbau kommt auf ca. 5000euro :cry:
Holzinger Christoph
Ja Lowrider
Das kann ich mir denken. Es ist auch die einzig mir bekannte schwachstelle beim syclone.
Auch Porschekiller müssen leiden. gggggg
Aber dafür gehen die Teile eben ultra geil gut.
5000.- Euronen ist aber auch nicht grad billig :roll3:
CHH
Jeep Wrangler 2,5
Jeep CJ 7
Jeep scrambler CJ8
meti
Beitrag von meti »
Beim 4L80E hast aber im Vergleich zum 60er andere Übersetzungen der einzelnen Stufen. Und der Sprung vom 1. auf den 2. ist grösser.
Also haltbarer wär das Getriebe, aber ob es nen negativen Einfluß auf die Motorcharakteristik haben könnte ...
---> soviel Auto muß sein!
lowrider
die übersetztung ist eine andere und es ist schwerer.von der funktionsweise jedoch, hat es mit dem 700r4 gar nichts gemein, und daß ist der größte vorteil.
ein simpler swap auf 4l80e bringt 0,2 sec auf der qm, weil sich beim 700er im ersten und dritten gang der gesamte geartrain drehen muß (rotierende masse) beim 4l80e aber nicht.
@holzinger: das einzige was mein syclone killt ist mein bankkonto :) :)
werd demnächst in verchromte unterstellböcke investieren, damit er dabei wenigstens gut aussieht
daUnga
Beitrag von daUnga »
Stimmt es eigentlich, dass (vom Überhitzen abgesehen) das TH700 weniger robust ist als das TH350?
Can´t stop Rock´n´Roll
lowrider
das 350er ist sicher belastungsfähiger, hat aber keinen od.
du kannst ein 700er auch "bulletproof" bauen, die teile dafür gibt´s inzwischen, kostet ca. 2.500.--usd.
sobald du ein gewisses drehmoment schlupflos (4x4, D/R) übertragen willst, würd ich zu was anderem greifen.
