van batterie
best1411
van batterie
Beitragvon best1411 » Donnerstag 28. Mai 2009, 13:07
Begrüße
Welche batterien habt denn ihr vanfahrer verbaut?
Meine hat 66ah und ich befürchte das ist ein bisschen zu wenig.
Also, bin heute früh ca 35 km gefahren. In der Früh is er ganz normal angesprungen. Jetzt zu mittag hats a bissl gedauert. Bin dann futter kaufen gewesen und dann is er net mehr angesprungen.
Kanns hier sonstige Probleme geben oda ist hier nur die batterie schuld?
Beitragvon ami74 » Donnerstag 28. Mai 2009, 13:27
66ah sollte normal schon gehen...
hatte mal eine 36ah, da hatte ich probleme wenn ich nur kurz gefahren bin... bei weiteren fahrten ists wieder ok gewesen...
überprüfe mal ob die batterie geladen wird!
best1411
Beitragvon best1411 » Donnerstag 28. Mai 2009, 13:30
Ist jetzt zwar ne blöde frage aber, wie mach ich denn das?
Beitragvon Gustavltd » Donnerstag 28. Mai 2009, 18:56
Voltmeter an die Batterie, Motor starten sollte über 13,7 Volt bis 14,8 Anzeigen. Kannst dann noch Licht, Gebläse usw. einschalten und etwas Gas geben, sollte dann auch nicht unter 13V fallen.
Ich hab die Banner 50300 drinn
slider83
Beitragvon slider83 » Donnerstag 28. Mai 2009, 19:32
Vieleicht zieht irgendwas Strom wenn er abgestellt ist ! Messen oder Hauptschalter !
Momentaner durchschnitts VerbrauchBild
best1411
Beitragvon best1411 » Donnerstag 28. Mai 2009, 23:57
Also, die Batterie wird während der Fahrt leer. Beim fahren wird das Licht schwächer bis man es kaum noch sieht. die Fensterheber geben mit der Zeit auch den Geist auf. Wenn ich anhalte und eine kurze zeit am stand laufen lasse, kommt das Licht wieder und der fensterheber funktioniert wieder. Mögliche Ursachen?
grazyfrog
Beitragvon grazyfrog » Freitag 29. Mai 2009, 07:02
Bin zwar nicht so der Crack wie die meisten hier, aber hört sich doch verdächtig nach Lichtmaschine und/oder stark Korrodierte Kabelanschlüsse an für mich.
Wie reagiert er denn beim Fahren wenn die Spannung zu niedrig wird?
94er Ford Explorer
Der Wirtschaft zuliebe :lol:
best1411
Beitragvon best1411 » Freitag 29. Mai 2009, 08:04
Während dem fahren wird die Spannung immer weniger. Motor läuft aber ganz normal.
bei der Batterie sind die anschlüsse gereinigt. Wo sollen die korrodierten Anschlüsse sein? Wo muss ich hier suchen?
Beitragvon ami74 » Freitag 29. Mai 2009, 08:47
hast du den strom gemessen wie gustav es beschrieben hat???
irgendwie klingt das als ob die lichtmaschine zu wenig strom liefert..
die wird hinüber sein, entweder du überholst sie, oder tauscht sie aus..
sind sicher die kohlen fertig, oder der regler.
es gibt einen kompletten überholsatz mit lager, regler, kohlen relativ günstig... oder eben eine neue lichtmaschine, kostet auch nicht die welt..
best1411
Beitragvon best1411 » Freitag 29. Mai 2009, 09:06
Habs noch nicht gemessen. War schon zu spät. Die Lichtmaschine ist eigentlich neu, hat mir der Vorbesitzer gesagt. Sieht auch neu aus. Werd s mal checken müssen.
memphis
Beitragvon memphis » Freitag 29. Mai 2009, 10:09
ich hatte das selbe problem auch mal bei einem van, bei mir wars nur der keilriemen zur lichtmaschine (ist durchgerutscht und hat keiner bemerkt od. gehört), schau mal ob der wirklich gscheit gespannt ist, könnte viel arbeit und geld ersparen!
http://www.leadsaints.com
best1411
Beitragvon best1411 » Freitag 29. Mai 2009, 10:13
Danke für den Tipp....
grazyfrog
Beitragvon grazyfrog » Freitag 29. Mai 2009, 10:40
memphis hat geschrieben:ich hatte das selbe problem auch mal bei einem van, bei mir wars nur der keilriemen zur lichtmaschine (ist durchgerutscht und hat keiner bemerkt od. gehört), schau mal ob der wirklich gscheit gespannt ist, könnte viel arbeit und geld ersparen!
.... zum einen das und auch ob sie richtig angeschlossen ist, die verbindungen fest sind oder gar ein kabel irgendwo anliegt oder defekt ist!
best1411
Beitragvon best1411 » Samstag 30. Mai 2009, 17:38
Hab nachgesehen. Bin der Meinung das der Riemen nicht richtig gespannt ist. Danke für den Tipp und hoffe dass dies das Problem war.
'Grüße
best1411
Beitragvon best1411 » Dienstag 2. Juni 2009, 19:55
Läd wieder normal. War nur zuwenig gespannt. Danke
