Nockenwelle
Rauch
Nockenwelle
Beitragvon Rauch » Donnerstag 12. Oktober 2006, 12:24
Was für eine Nockenwelle würdet ihr mir empfehlen
350er chevy
AirGap Performer Spinne
650er Edelbrock AVS
:roll:
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Donnerstag 12. Oktober 2006, 12:59
Was schlägt Edelbrock vor?
Die Nockenwelle sind optimal auf die Combo abgestimmt.
Keep on cruisin
Monte70
Rauch
Beitragvon Rauch » Donnerstag 12. Oktober 2006, 13:08
Performer plus, aber weiss nicht ob der Vergaser da eine grosse rolle spielt?
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Donnerstag 12. Oktober 2006, 13:29
Der Vergaser ist sicher ein wesentlicher Bestandteil dieser Combo.
Keep on cruisin
Monte70
Rauch
Beitragvon Rauch » Donnerstag 12. Oktober 2006, 13:34
glaubst passt des zom??
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Lehrbua
Beitragvon Lehrbua » Donnerstag 12. Oktober 2006, 14:49
was hast du damit vor?
also mit dem Wagen?
denn danach richtet sich eigentlich die Wahl der Nockenwelle.
viel Drehmoment? viel Leistung?
mehr Leistung kommt durch viel Drehzahl.
Mehr Drehmoment durch viel KRAFTstoffgemisch-Durchfluß.
Rauch
Beitragvon Rauch » Donnerstag 12. Oktober 2006, 16:07
Nm!!
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
AC427
Beitragvon AC427 » Donnerstag 12. Oktober 2006, 17:03
Schreib an edelbrock@edelbrock.com . Beschreibe genau deinen Motor, den Einsatzzweck und die vorhandenen Teile (incl. Teilenummern Spinne, Vergaser etc) . Die schreiben meist binnen 5 Tagen eine gute, technische Auskunft zurück.
bad boys drives bad toys
Rauch
Beitragvon Rauch » Donnerstag 12. Oktober 2006, 17:34
Danke :idea: :D
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
schmuddi
Beitragvon schmuddi » Donnerstag 12. Oktober 2006, 20:46
Monte70 hat geschrieben:Der Vergaser ist sicher ein wesentlicher Bestandteil dieser Combo.
da hab ich doch im frühjahr n artikel im popular hot rodding gelesen wo sie nen pontiac von stock aufgemöbelt haben. rat mal wieviel der BG Demon vergaser über den alten kaputten und siefenden Quadrajet gebracht hat? Ganze 6 PS! aber wenn du wirklich mal n richtig guten tip brauchst dann mach nen account auf chevytalk. die haben halt richtig ahnung und geben gute tips weil sie halt nicht verkaufen müssen....
It´s a long way to the top if you wanna´ rock n´roll
http://www.youtube.com/watch?v=aAy5cpl0uV4
69 Camaro 540cui merlin-x alu, tremec 5speed
06 Dodge Ram HEMI 4x4
Rauch
Beitragvon Rauch » Freitag 13. Oktober 2006, 08:18
Hab gestern noch edelbrock geschrieben, siehe da- heute hab ich schon ein mail bekommen
You will want to use cam & lifters PN # 2103.
Kann des passen :?: Ist ja fürn 400er :roll:
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Freitag 13. Oktober 2006, 09:36
Rauch hat geschrieben:Hab gestern noch edelbrock geschrieben, siehe da- heute hab ich schon ein mail bekommen
Blöde Frage: Hast du das Edelbrock mitgeteilt?
Keep on cruisin
Monte70
Rauch
Beitragvon Rauch » Freitag 13. Oktober 2006, 12:59
Hab ihnen ja geschrieben das es ein 350er ist, schreib nochmal eine mail :?
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
cenzi
Beitragvon cenzi » Freitag 13. Oktober 2006, 13:41
du kannst jede small-block-nocke bei jedem smallblock verwenden (zumindest bei den first-gen-SBCs). ich hab mir grad die maße angeschaut und danach sieht's so aus, dass die welle für den 400er auf mehr drehmoment ausgelegt ist. passen tun wie gesagt alle bei 262 bis 400cid.
VIN
Rauch
Beitragvon Rauch » Freitag 13. Oktober 2006, 17:54
Glaubst haut des hin mit der vom 400er :?:
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
