die tankanzeige geht sobald ich zündung geb immer auf voll....
hab daraufhin tank runtergenommen da ich dachte der schwimmer hat sich beim einbau verklemmt.... nein der bewegt sich leichter als leicht ohne probleme..
jetzt kommts egal in welche position ich den schwimmer stelle, die anzeige zeigt immer voll!
was soll ich jetzt tun? da is irgendwas kaputt! de tankanzeige geht ja direkt oder über ein steuergerät (hoffe und denke mal nicht)
im manual steht bei einem punkt
if only test light operates without pointer going to "E", fuel gage is inoperative
was kann ich damit anfangen? bzw was muss ich jetzt machn, weil die benzinuhr geht mit fehlender zündung ja auf E nur bei zündung nicht^^
kann es sein dass der widerstand beim schwimmer eingangen ist? (ich tippe dass irgendwo ein kurzer gekommen ist, daher von einen tag aufn anderen die gesamten elektronischen sachen spinnen.... kann ich des irgendwie testen? was für werte hat so ein widerstand... (steht nix im manual davon..)
bitte wieder mal um hilfe (aja auto is der caddy von der signatur wie immer :'( )
dank euch....
