Bremsanlage Seville STS Bj. 93
machiste4230
Beitrag von machiste4230 »
Hallo zusammen!
Folgendes Problem ist aufgetreten: Bremszylinder links hinten blieb stecken, daher mußte ich die Bremsklötze wechseln. Da der Bremszylinder nicht mehr zurückging habe ich ihn mittels Bremspedal herausgeholt, dadurch verlor ich Bremsflüssigkeit die ich dann wieder nachfüllte, außerdem behandelte ich den Bremszylinder mit Kupferpaste und schraubte ihn wieder hinein und wechselte dann die Klötze. Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten: Die ABS Warnleuchte ist an und die Bremswirkung des Fahrzeugs deutlich gemindert (sprich großes Bremspedalspiel). Sicherung des ABS habe ich kontrolliert und diese ist in Ordnung. Vielleicht hat jemand einen guten Rat oder Tip für mich was man tun kann! Wäre sehr dankbar! Lg Machiste4230
cenzi
Beitrag von cenzi »
entlüften?
Beitrag von Gustavltd »
Und wenn in der Kupferpaste auch nur ein ganz klein wenig Mineral-Öl/Fett drinnen ist fällt dir in kürzester Zeit der Bremszylinder wieder aus, da sich der Dichtungsgummi auflöst. Es gibt dafür spezial Fette (Bremszylinderpaste) oder du schmierst den Zylinder mit Bremsflüssigkeit.
Gus
machiste4230
Danke für eure Tips! Das mit dem ABS konnte ich beheben, jedoch bin ich drauf gekommen, daß jetzt die Bremse links hinten und rechts vorne nciht funktionieren oder kaum Bremswirkung haben! Hat jemand Tips von euch woran es liegen könnte? Danke im voraus
kafe
Beitrag von kafe »
nochmals entlüften und immer mit dem rad anfangen ; welches am weitesten vom hauptbremszyl.entfernt ist. (rechts hinten)
machiste4230
Dank eurer Hilfe konnte ich das Problem super beheben!
Danke und Lg
theuninvited
Beitrag von theuninvited »
ääähhhhh nix für ungut, aber bist sicher daß du an der Bremse schrauben solltest... :?: es ist nicht nur dein Leben das dranhängt... :eek:
No offense, just my o,o2$
machiste4230
Keine Angst, ich hatte auch beim Entlüften professionelle Hilfe somit wurden die Bremsen auch gleich getestet!
