Scheibenwischer geht nicht mehr aus
- allgamer
Hi Leute
Hab kaum das eine Problem gelöst steht schon das andere vor der Tür.Und zwar bekomm ich meine Scheibenwischer nicht mehr aus.Egal ob ich nur einmal Wischen will oder dauerhaft in verschiedenen Stufen.Die Wischer gehen nur aus wenn ich die Zündung ausmache.Woran kann das denn liegen?Weiß nicht wo ich angangen soll zu suchen.Und kann ich eigendlich einfach an die Tankstelle gehen und mir neue Wischgummis kaufen?Passen die europäischen auf meinen Ami?Danke schon mal im vorraus.
MfG allgamer
MfG allgamer
ich würde das relais, dass für die scheibenwischer zuständig ist ausfindig machen und mal tauschen,ich glaube das wäre erstmal die einfachste option.
wischergummis alleine zum einziehen oder mit arm? die mit arm(oder gestelle, keine ahnung wie das heisst) sollte verschieden adapter dabeihaben wobei einer passen sollte. sollte - ich hab beim montieren leider auch sämtliche clips gehimmelt mit meinen wurstfingern und die fahrt bei regen ist nun eine spur aufregender
- allgamer
- V8Freak
Hatte/habe bei meinem Olds dass selbe Problem, hab aber bis jetzt auch keine Ahnung woran dass liegen könnte - hab den Motor schon ausgebaut, alles geputzt, durchgemmessen etc., funkt noch immer nicht! ich benutzt immer nur die Intervallstellung, da geht er nacher aus!
- allgamer
Also ich hab da jetzt nochmal geguckt und ich finde einfach kein Relais dafür.In der Beschreibung ist auch keins angegeben.Soll ich den Wischermotor mal ausbauen und auseinander nehmen(reinigen).Kann ich das als Leihe eigendlich oder sollte das eher von ner Werkstatt gemacht werden.Bin nicht unbegabt will aber auch nicht noch mehr kaputt machen.Muss ich dann auf irgendwas achten beim auseinander- zusammenbauen?
MfG Kai
MfG Kai
- allgamer
Hi
Habe eben den Wischermotor zum Teil gereinigt.Habe alle kontakte mit Flies gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.Habe dann noch ein paar mal probiert und es ging einmal in jeder Stufe.Ging eine Runde perfekt an und perfekt aus.Danach.....alles wieder so wie vorher.Ich versteh das nicht.Ist im Motor noch mehr zum reinigen?Habe auch nochmal nach einem Relais gesucht aber nix gefunden.Bin echt ratlos
