Geschwindigkeit
pimboli
Geschwindigkeit
Beitrag von pimboli »
Hey,
da jedes Auto was ich habe einmal ausgefahren wird, so war gestern auch meine Monte dran.
War auf der Bahn mit 150 km/h bei 2500 upm unterwegs. Mehr wahr nicht drinn.
Normale Werte?
Ich glaube nicht.
Fahre vorne 7x15 mit 235/60 und hinten mit 8x15 255/60 Reifen.
Jemand andere Erfahrungen oder Werte.
Gruss
pimboli
Beitrag von Toaschtn »
Ja, das kann schon stimmen.
Bei meinen `79 Buick mit 4,9L ist auch die Höchstgeschwindigkeit mit 154km/h angegeben. :wink:
Der Wagen ist halt ein Cruiser und kein Rennwagen :D
LG :)
Beitrag von Tom »
Solltest du auch die Getriebeübersetzung und HA Übersetzung kennen, kannst ja mal sehen, was theoretisch drinnen sein sollte ... http://www.us-car-forum.at/MusclePHPFor ... hp?t=16725
Mark III
Beitrag von Mark III »
mhm....hab mit meinem Caddy auch 150 geschafft, allerdings mph :) (is mir aber irgendwie zu schnell mit dem Wagen..)
Kommt wohl auf den Wagen an bzw. Getriebe was möglich ist
Beitrag von Gustavltd »
Mehr auf den Motor!
Aber wenn bei Dir bei 2500u/min Schluss ist, dann ist entweder der Motor sehr schwach oder da stimmt was nicht mit Vergaser, Zündung und/oder Einstellung. Verdichtung wird ja noch vorhanden sein.
Gus
Beitrag von ami74 »
also mein 1979er chevy G20 mit original 350er motor (165ps) und th350 getriebe bringts locker auf 185km/h. es würde auch noch mehr gehen, habs aber bei 185 lassen. geschwindigkeitsermittlung laut navi - weil ausserhalb vom anzeigbaren tachobereich.
bauartgeschwindigkeit laut einzelgenehmigung hat er 167km/h...
pimboli
Laut meinem Brief ist er auch mit einer Geschwindigkeit von von ca. 177 angegeben.
Werde als erstes mal den Vergaser austauschen, weil ich den im Verdacht habe etwas undicht zu sein.
Außerdem riecht er manchmal so stark nach Benzin , das ich denke er säuft leicht ab.
Gruss
pimboli
Lehrbua
Beitrag von Lehrbua »
unser pickup läuft lt. tacho maximal 135km/h. dann is die skala aus.
scherz beiseite, kann auch an der Zündungseinstellung liegen. ZZP schon überprüft? der logig nach könnte zu wenig Vorzündung eingestellt sein.
pimboli
Nein noch nicht überprüft. Wie sieht den der optimale ZZP bei welcher Umdrehung aus?
Leider selbst keine Daten davon.
Habe eine Chevy Motor 305 H.
pimboli
So, der Vergaser ist getauscht. Läuft nicht schlecht.
Bräuchte jetzt noch den optimalen Zündzeitpunkt.
Wieviel vor OT.
Gruss
pimboli
cenzi
Beitrag von cenzi »
pimboli hat geschrieben:So, der Vergaser ist getauscht. Läuft nicht schlecht.
Wieviel vor OT.
Gruss
pimboli
8 grad im leerlauf (750-800 rpm), unterdruckverstellung abgeklemmt.
