firebird/starten?
Gesperrt
bulwei
firebird/starten?
Beitrag von bulwei »
hallo eine frage habe ich noch sollte man beim starten aufs gas steigen oder nicht .einmal hörte hich man sollte komplett durchtreten und dann hörte ich wieder man sollte nur ein bischen draufsteigen danke
Beitrag von wur10 »
use it. kthx
Beitrag von Gustavltd »
Ein mal Hallo!
Erstens stell im Titel die Frage, denn unter "Gasgeben beim Starten" findet man sicher besser als wenn Du "Firebird" schreibst.
Dann wenn Du eine Frage schon in einem Tread geschrieben bleib bei diesem Thema und mach nicht ein neues auf.
Wenn Du einen Automatik-Choke hast ein mal vor dem Starten das Pedal voll durchtreten, dann ohne Gas starten. Nur wenn der Motor richtig heiss ist dann das Pedal etwa halb durchtreten und starten. Wo bei ich würde es erst mal ohne Gas versuchen und erst wenn der Motor nicht anspringt etwas Gas geben.
Gus
Beitrag von Driver »
hier geht's weiter :arrow:
http://www.us-car-forum.at/MusclePHPFor ... hp?t=16831
und wie gus schon gesagt hat, erwähne im themen-titel dein problem genauer, "firebird" alleine ist etwas wenig.
Gesperrt
