Kühler Kühlung Problem.....?!?
TruckingSulzi
Beitragvon TruckingSulzi » Samstag 1. Dezember 2007, 14:36
Hey,
hab nen ziemlich großes problem, gestern bin ich von Braunau nach Hause gefahrn und als ich an der autobahn abfahrt stopte fiel mir auch das da dampf/rauch aus der motorhaube kam und die Temperatur anzeige zeigte schon hinter den roten bereich. Naja gleich nach Hause gefahrn, war nich mehr weit, und nachgeguckt. Wasser war keins mehr drinne und gedampft hats wahnsinnig. Der dampf kam von links unter der batterie, also von vorne gesehen rechts unter der batterie.
Nun meine frage was könnte das sein???
Hat da jemand ne ahnung?
Keep on Trucking!
Member of the 1. Austrian US Car Club!
Rauch
Beitragvon Rauch » Samstag 1. Dezember 2007, 14:56
Kühler def.
Thermostat def.
Schlauch def.
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
Beitragvon Toaschtn » Samstag 1. Dezember 2007, 14:59
A kaputter Kühlerschlauch :?:
Ferndiagnosen sind nicht gerade sehr Treffsicher.
Dir wird wohl nichts anders übrig bleiben, als den Wagen auf `n Bühne zu stellen und mal nach zuschauen.
LG :wink:
TruckingSulzi
Beitragvon TruckingSulzi » Samstag 1. Dezember 2007, 15:31
Jo hab keine bühne, jemand hat mir gesagt das es die wasserpumpe sein könnte
Keep on Trucking!
Rauch
Beitragvon Rauch » Samstag 1. Dezember 2007, 17:29
Wie schon gesagt, ferndiagnose ist immer etwas schwierig, deshalb, "jemand hat mir gesagt" ist auch so ne sache, nachsehen, dann weiß manns :wink:
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
TruckingSulzi
Beitragvon TruckingSulzi » Samstag 1. Dezember 2007, 21:42
Jo, mal sehn kenn da jemanden der mir hoffentlich weiterhelfen kann, das problem is der hat nur utner der woche zeit und da müsste ich fahrn.
Naja mal abwarten was wird, ich sehs mir morgen mal an.
Also nochmal zum thermostat und wasserpumpe, wenn die defekt wären, muss das ausgetauscht werden oder kann man da was reperieren?
Keep on Trucking!
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Sonntag 2. Dezember 2007, 13:05
TruckingSulzi hat geschrieben:Jo, mal sehn kenn da jemanden der mir hoffentlich weiterhelfen kann, das problem is der hat nur utner der woche zeit und da müsste ich fahrn.
Thermostat und Wasserpumpe bitte austauschen. Bitte mit der Kühlung keine Experimente veranstalten, da kapitale Motorschäden die Folge davon sind.
Keep on cruisin
Monte70
Beitragvon Gustavltd » Sonntag 2. Dezember 2007, 20:36
Unter der Batterie kam der Dampf raus? Dann füll mal Wasser in den "kalten!" Kühler und sie nach ob das Wasser nicht eh schon aus dem Kühler rausläuft. Bei meinem Van war der Kühler auf der Fahrerseite beim Übergang zwischen Netz und Kasten defekt. da war ein ganz kleines Loch da ist, nur wenn Druck im Kühlsystem war das Wasser in einem ganz kleinen Strahl rausgespritzt und über das Lenkgetriebe runtergelaufen.
Gus
TruckingSulzi
Beitragvon TruckingSulzi » Mittwoch 5. Dezember 2007, 18:53
Ja des gleiche is bei mir, mein Van steht jetz in ana Werkstatt, zum löten.
Kann eh net viel rum pfuschen an der Kühlung, weiss net mal wos thermostat is^^.
Keep on Trucking!
Beitragvon Gustavltd » Donnerstag 6. Dezember 2007, 14:33
Wenn Du vorne beim Van in den Motorraum siehst, dann ist da ein dicker Schlauch der vom Kühler zum Motor geht. Dort wo der Schlauch an den Motor angeschlossen ist, dort ist ein Flansch mit zwei Schrauben. Beide Schrauben lösen, Anschluss runter nehmen und Du hast das Thermostat gefunden.
Schau Dir die Schläuche auch genau an, wenn Du poröse oder harte Stellen findest tausche den Schlauch auch gleich aus.
Gus
