Ablendlicht
thunder
- Crew Member
Ablendlicht
bei meinem Chevy G20 funkt. das linke Ablendlicht nur wenn ich das Fernlicht einschalte. Wenn Fernlicht aus, dann geht nur das Standlicht, aber nur links, auf der rechten Seite ist alles normal. Die Instrumentenbeleuchtung geht auch nicht, wird wahrsch. Sicherungsproblem sein. Hab das Auto noch nicht lange, bin sozusagen ein Neuling.
Hat jemand eine Ahnung was da los sein kann?
Gruß Thunder
Gruß Thunder
- Toaschtn
thunder
- Crew Member
- Toaschtn
Sorry, aber in Wien kenn ich keine.
Aber Kontakte und Sicherungen kontrollieren kannst du auch selbst
ohne Werkstatt.
Zuletzt geändert von Toaschtn am Montag 3. Dezember 2007, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
- eci
wenn du alles gecheckt (lampe sicherung stecker kabeln welche du siehst usw...) und es sich nicht verändert hat, dann fahr zum öamtc oder arbö und dort sagen die dir schon was kaputt ist und dann kannst du überlegen ob du selbst ran gehst oder einen fachmann (für kohle leider und das kann auch schon mal viel sein) bemühst
klingt jetzt wie siebengescheit
und du hast das sicher alles gewusst, aber ich wollte dich in deiner euphorie nur wieder auf den boden der realität zurückholen, denn du hast das alles nur vergessen wenn du diesen tollen van anschaust
spreche äh schreibe auf selbsterfahrung
viel spass damit
viel spass damit
gruss aus tirol eci
das BESTE alles TÜV genehmigt
- daUnga
Wegen der Amaturenbeleuchtung:
Ich will dich jetzt nicht für Blöd verkaufen!!! Mir ist das auch erst nach längerer Zeit aufgefallen....
Du kannst den Licht-Hebel nicht nur ziehen, sondern auch drehen! Damit kannst du die Helligkeit der Amaturen verstellen. Vielleicht ist das Licht nur ausgeschaltet!
Viel Erfolg bei der Lösung der Problemchen!
Can´t stop Rock´n´Roll
- Mani
joe2111
thunder
- Crew Member
