Hallo
jetzt hab ich schon wieder was. Trat heute auf. Und zwar macht der Wagen Geräusche sobald er über 30 Km/h schnell fährt. Hört sich an als ob irgendetwas trocken gelaufen ist. Als ob zwei Scheiben aneinander schleifen.
Das hört sich überhaupt nicht gut an. Das hört sich an als ob es von der vorderen Achse kommt oder der Antrieb selbst. Das Problem hat heut mittag angefangen und ist bis heut abend schlimmer bzw. lauter geworden. Jetzt weiß ich net soll ich ihn lieber stehen lassen oder zu ner Werkstatt fahren.
Könnte es daran liegen das die Schmierstellen die man regelmäßig fetten sollte trocken sind??
Vielleicht hat ja jemand von euch auch schon so ein Problem gehabt.
Gruß und danke schonmal für eure Rückantworten
Schülle
Chevy K30 Achs/Antriebsgeräusche
- bullrich23
Vanfahrer
Hi
Jetzt kann ich auch mal versuchen zu helfen.
Also, zuerst solltest du versuchen rauszufinden, wann es genau auftritt.
Ist es sobald du fährst, egal ob du am Gas stehst oder auch im Schiebebetrieb (Gas weg)
Ist es zb. nur wenn du am Gas stehst, und sobald du runtergehst weg, kommt es vermutlich vom Hinterachsdiff.
Ist es ab 30 kmh ständig, unabhängig von der Gaspedalstellung? Verändert es sich sich mit zunehmender Geschwindigkeit?
Dann könnte es ein Lager sein, zb Radlager, obwohl ich das eher schleichend kenne.
Ich kenne jetzt den K30 nicht, aber ich nehme an, das das kein permanenter Alllradler ist, also Allrad zuschaltbar?
Solltest du ein schlagendes Geräusch dabei haben, wäre es wohl besser nicht mehr zu fahren. Aber eine Überprüfung durch eine Werkstatt wär sicher auch nicht schlecht.
Mfg Ben
Mfg Ben
- bullrich23
Vielen Dank für die Antwort. Habe den Fehler bereits gefunden. Es war der Bremssattel vorne rechts der hat nicht mehr richtig geöffnet und an der Bremsscheibe geschliffen und bei nem Tempo über 30 km/H wirds dann auch richtig laut. Werd die Tage mal versuchen den Bremssattel runter zum montieren und das Teil mit Kupferpaste bearbeiten dann denk ich läuft er auch wieder besser.
Grüße Schülle
Grüße Schülle
