Probleme mit Heizung Blazer S10....
blazer98
Beitrag von blazer98 »
.... hab Probleme mit der Heizung bei meinem Chevy Blazer S10.
geht... geht nicht... nun geht sie gar nicht mehr. Der Schlauch welcher im Motorraum zum Innenraum geht, ist aber warm.
Was mir aufgefallen ist, ist dass sich die Klima nicht mehr einschalten lässt, Lämpchen bei Taster blinkt 3 mal, dann nichts mehr. Weiß aber nicht ob das damit was zu tun hat.
Hör auch ein Klichen, wenn ich von warm auf kalt schalte, warm wirds trotzdem nicht, bläst eiskalt herein.
hat vielleicht jemand eine Idee, nach welchen Fehler ich suchen soll? nächste Werkstatt ist 60KM entfernt und ich friere!! :(
danke
Gregor
Beitrag von Gregor »
geht der Tempomat noch ? Bei meinem S10 hat einmal ein Mader in eine Unterdruckleitung gebissen, dadurch ist der Tempomat und die Heizungssteuerung (Klappen) ausgefallen.
Ansonsten, ist genügend Kühlwasser drin?
MfG
Gregor
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
blazer98
Tempomat funktioniert, Wasser ist voll. Was aber komisch ist, das kann mir keiner sagen, ist dass ich unregelmässig nach einer mittleren 20KM-50KM Fahrt beim Abstellen vom Autom, total viel wasser verliere, (1-2L) irgendwo drückt es da was raus.
gruß
Ralf
gerhard köberl
Beitrag von gerhard köberl »
Kontrolliere, wo ist es feucht bzw naß?
Fahrzeug auch von unten anschauen vielleicht sieht man die Kühlwassertropfen wo hängen.
Als Tip;
Die Wasserpumpe hat unter dem Wellenlager eine Bohrung dort kann es Kühlwasser rausdrücken wenn der Wasserpumpensimmering undicht ist.
Dann gehört die Wasserpumpe getauscht.
Wenn der Motor Betriebstemperatur hat er auch Druck im Kühlsystem und nach dem abstellen schauen wo es tropft.
Viel Erfolg
Gerhard
