Kühlflüssigkeitsstand bei 2 Gen Bird???
Chrisbitti
Hallo Forum, bzw. diesmal genauer an die Pontiac Trans Am Buben.
Wollte nur wissen ob bei euch der draußenliegende Expanderbehälter für die Kühlflüssigkeit tatsächlich seinen Zweck erfüllt oder auch nur "Show " ist.
Warum ich frage?
Wenn ich bei meinen den Kühler vollständig bis zum Einfüllverschluß auffülle, schiebt er mir so ca. genau 2 Liter Kühlflüssigkeit bei Betriebstemperatur raus auf den Parkplatz. Nach dem Abkühlen ist der Wasserstand im Kühler drinnen um ca. 5-6 cm. gesunken. Was heißen soll er baut dannach kein Vakum auf und zieht das Kühlmittel vom Expanderbehälter wieder rein. Wollte nur fragen wie ist der Kühlmittelstand bei euch? Frage nur da ich auch keine Temperaturproblems habe. Ist das normal???
Mfg Christian
Warum ich frage?
Mfg Christian
joe2111
- Whitemare
kafe
johat da geh'n dann paar liter luft a mitrein!Whitemare hat geschrieben:ja ein bisschen was spuckt er immer aus. solange es nicht unter min. ist würde ich sagen es ist okay. hab auch nie probleme mit der temp.
du füllst doch hoffentlich nicht direkt beim kühler nach?
lg, erwin
weil weniger mehr ist
Chrisbitti
Hallo ihr 3.
Danke für die Antwort.
Habe sogar noch die Originale Betriebsanleitung zum Auto aber betr. Kühlflüssigkeit( im Expandergefäß ) schweigt es sich aus ..........
Ist auch keine Markierung drauf.
Wenn ich 1-2 liter nachfülle, geht was nur über den Kühler und nicht das Expandergefäß. Und dann zipft es mich an wenn ich in den Kühler reinschaue das die oberen 3 Reihen ( 4-5 cm ) leer sind.
Werde mal schauen vielleicht zieht er Luft über die Kühlerverschraubung.
Was mich aber andererseits wieder wundert, habe ihn heurer zum Oldigrandprix von Wien zum Salzburgring und wieder zurück gescheucht ohne Temperaturproblems.
Mfg Christian
Mfg Christian
Oliver_F_400
Meiner hat auch einmal beim ruckartigen wegfahren a Lackerl rausgekotzt, Grund dafür war aber nur eine undichte Schlauchschelle beim Überlauf.
Flüssigkeitsstand: Kühler voll. Ausgleichsbehälter obere Markierung.
Flüssigkeit wandert zwischen Behälter und Kühler je nach Temperatur hin und her!
m.f.G., Oliver
m.f.G., Oliver
- Whitemare
doch aber die mußt du suchen, ist leider wirklich schlecht zu sehen aber wenn ich mich recht erinnere dann richtung frontblech.Chrisbitti hat geschrieben:Ist auch keine Markierung drauf.
wieso das denn? nachgefüllt wird immer nur beim ausgleichsbehälter.Chrisbitti hat geschrieben:Wenn ich 1-2 liter nachfülle, geht was nur über den Kühler und nicht das Expandergefäß.
nie beim kühler selbst.
welches bj ist denn deiner genau?
lg, erwin
A: Ja
B: Himbeere
A: Ja
B: Himbeere
- Noemix
Also wenn ich mich nicht täusch jetzt hab ich 3 Markierungen am Ausgleichsbehälter:
Eine Minimum
Eine FULL COLD
und eine FULL HOT
und der stand pendelt eben immer genau zwischen Full Cold und Full Hot...die 5-6cm schwanken nur im Ausgleichsbehälter und nicht im Kühler selbst...
Eine Minimum
Eine FULL COLD
und eine FULL HOT
blinkende Texte machen mich wahnsinnig !
- gogomashine
