Blinker gehen nicht...Warnblinker gehen??
allgamer
Beitrag von allgamer »
Hallo
Ich wollte eben meine Turn Signal Indicators mit LEDs anschliesen was auch bis zu einem gewissen Punkt geklappt hat.Anscheinend bin ich irgendwie auf Masse gekommen und habe einen Kurzschluss verursacht.Es hat auch mal kurz verbrannt gerochen aber ich konnte nicht orten wo.Auf jedenfall klappen meine Blinker nicht mehr.Das heißt vorne und hinten ist alles tot.Aber die Warnblinker klappen einwandfrei.Es klicken keine Relais...gar nix.Die Sicherungen sind alle in Ordnung, seidern es gibt irgendwo im Motorraum noch welche für die Bllinker.Habe zwar alles abgesucht aber nichts gefunden.In meinem schlauen Buch steht das ich den Turn Flasher wechseln soll da dieser möglicherweiße defekt ist.Aber ich habe weder eine Ahnung was das für ein Teil ist bzw. wo es ist.Oder kann es noch andere Ursachen habe?Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar.
MfG Kai
Rauch
Beitrag von Rauch »
Es gibt 2 Blinkerrelais, 1-Warnblinker, 2-Blinker li. und re., "Turn Flasher "
Mußt eines tauschen, wenn noch original dann sind die Silber, rund und haben 2 Anschlüsse :wink:
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
allgamer
Also ich habe den Hazzard Flasher gefunden.Der sieht aus wie ien Döschen und ist am Sicherungsblock.ABER im Mototrraum klicken die Relais für die Warnblinker.Und daneben sind denke ich mal die normalen relais.Einen Original Turn Flasher kann ich nirgendswo entdecken.Ich habe mal ein Bild angehängt wo man die Relais sieht.
Rauch
Beitrag von Rauch »
Relais abstecken und schaun wo Strom beim normalen Blinken ankommt, dann weißt du welches Relais es ist.
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
allgamer
Also ich habe nochmal geguckt.Im Motorraum ist ein Relais für die Warnblinker und die anderen 2 sind bestimmt für die normalen Blinker.Wenn ich die Warnblinker anmache klickt aber auch der Original Hazzard Flasher.Das heißt doch das auch irgendwo noch ein Original Turn Flasher ist.Den kann ich aber beim Besten Willen nicht finden.
Rauch
Beitrag von Rauch »
Innenraum?
Sicherungskasten?
Mußt genau schaun, oft sehr versteckt
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
300er440tnt
Beitrag von 300er440tnt »
Rauch hat geschrieben:Innenraum?
Sicherungskasten?
@allgamer
hy!
vielleicht weist du ja noch wo das klicken vom "normalem" blinker ungefähr hörbar war, in diesem bereich solltest du mal suchen.
(im bereich der lenkseule sind diese meist auch verseckt) :roll:
gruß reini
allgamer
Ich danke euch allen für eure Hilfe.Ich habe den Fehler gefunden und die Indicators sind auch angeschlossen.Das Relais war bei mir nicht rund sondern durch ein ekiges Bosch-Relais ersetzt worden.Anscheinend ist irgendwo ein kleiner Wackler drinnen, da es nur funktioniert wenn ich es auf den Kopf stelle.Also werde ich es demnächst neu verkabeln.
