2 or 4 bolt
frenki
2 or 4 bolt
Beitrag von frenki »
Hallo
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischn SBC 2 und 4 bolzen block? Nur KWverschraubung oder noch was anderes.
Wie weit kann man einen 2 Bolzenblock Leistungsmässig ausreitzen, das es noch vernünftig ist.
Beitrag von coolchevy »
ein 2 bolt hält genauso viel aus wie ein 4 bolt und manchmal sogar mehr wenn man es richtig macht. Auf jeden Fall mehr als man auf der Strasse vernünftig verwenden kann.
im Prinzip ist aber wirklich nur die Anzahl der KW Brückenschrauben der Unterschied, erst beim Bowtie 4 bolt gibt es strukturelle Unterschiede am Block
frenki
OK, das hilft mir weiter
bowtie 4 bolt? keine Ahnung was du damit meinst.
Beitrag von Buickpower »
Kann Coolchevy hier nur beipflichten, so manches Gerücht kursiert in renomierten enginebuilder-Kreisen das der 2-Bolt Block vom Material etwas beser sein soll (?) da etwas mehr Nickel im Guss verwendet wurde. Viele Racer die Klassenbedingt auf einen Serienblock setzen müssen verwenden bewusst 2-Bolts und rüsten sie auf 4-Bolt nach.
Der Bowtie-Block ist ein von GM angebotener Performance-Block der div. Verbesserungen gegenüber dem Serienblock aufweist.
frenki
Danke für die info!
