STS fehlercodes OBD1.
kafe
Beitragvon kafe » Donnerstag 29. Januar 2009, 15:02
innerhalb 1 monats zum 2.mal passiert. ( service engine soon leuchtet..geht aber wieder aus..dann leuchtets wieder.(im fahrbetrieb)
heute:motor während der fahrt abgestorben. ..nach ausrollen..erneuter startversuch..motor läuft wieder. ab in die garage und fehlercodes ausgelesen.
R033 : steering diode shorted in arming sensor.
E041 : no cam refernce signal from ignition control module.
und dann noch : ECM ?
bin für jeden tip dankbar.
weil weniger mehr ist
morli
Beitragvon morli » Donnerstag 29. Januar 2009, 16:04
Mal ganz auf die Schnelle
R033: Airbag-Code - Kurzer in der Airbag Steuerung
E041: Elektronik-Code - dem Zündsystem fehlt das Signal vom Nockenwellensensor
ECM: Steuergerät
Ohne eine ordentliche Fehlerdiagnose gemäß Werkstatthandbuch bzw. von einem KFZ-Profi lassen sich kaum weitere Aussagen machen.
kafe
Beitragvon kafe » Donnerstag 29. Januar 2009, 18:03
danke morli.
zum airbag:
ist mir aufgefallen,,,ein geräusch beim drehen des wheel`s..so 1. scheeren zu hören.
werde das wheel runterbauen und den airbag gleich "entsorgen"!!
denke aber nicht das "dies" zum motoraussetzer führt. !?
jo und den nockenwellensensor wird am besten sein: wenn i das in 1.
"fachwerkstatt" prüfen bzw.gleich tauschen lasse.
mag sein das ECM auch 1 defekt aufweist.?!
morli
Beitragvon morli » Freitag 30. Januar 2009, 13:03
no ja, den Airbag würde ich nicht gleich entsorgen, wahrscheinlich ist nur eine Kleinigkeit (Elektronikdingsbums) durch - ein KFZ-Elektriker hat das schnell ausgeknobelt
und wegen dem Nockenwellensensor hast recht, ab in die Werkstatt bevor er nicht mehr zum Starten geht, denn der Fehlercode kann unterschiedliche Ursachen haben, tatsächlich defekter Sensor, Kontaktfehler (gelöste/durchgebratene Kabelverbindung), kaputtes Steuergerät, ....
kafe
Beitragvon kafe » Freitag 30. Januar 2009, 13:30
is ja eigentlich scherzhaft gemeint : entsorgung !
wobei i das teil "net wirklich brauch" fahre vorsichtig!
und würde wahescheinlich an "infarkt" bekommen wenn das teil plötzlich
vor der nase explodiert ! gg
habe da noch 1 tipp bekommen (wegen motor aus!) :
könnte auch der Hallgeber im verteiler sein. ..etc.
nächste woche weis i mehr.
morli
Beitragvon morli » Samstag 31. Januar 2009, 18:46
Stimmt kann auch mit dem Hallgeber zu tun haben, fällt unter die Überkategorie Kontaktfehler
kafe
Beitragvon kafe » Samstag 31. Januar 2009, 21:39
jo hat bin schon auf die meldung der fachwerkstätte gespannt.
