Kickdown Seil TH350
memphis
Kickdown Seil TH350
Beitrag von memphis »
ist das seil dringend notwendig oder kann man das auch weg lassen (also nicht einhängen)?:roll:
das er dann keinen kickdown macht wenn ich reinsteige ist mir klar, beim TH700R4 gings nicht weil das eine bestimmte vorspannung hat und wenn das seil z.b. reisst schaltet er gar nimmer.... (beim meinem van war das so)
und warum ich das frage: weil der 500er Edelbrock nix zum einhängen hat.
http://www.leadsaints.com
gaggi
Beitrag von gaggi »
der edelbrock hat immer da wo der gaszug eingehängt wird andere möglichkeiten. da kann man z.b. eine schraube befestigen oder an der richtigen stelle ne bohrung setzen und da ne schraube befestigen oder vom originalvergaser den nippel festmachen. ohne kickdown ist doch recht bescheiden, oder? auch wenn du ihn net brauchst. was machst dann beim überholen? jedesmal extra manuell zurückschalten?
sekanda
Beitrag von sekanda »
mares
Beitrag von mares »
normalerweise solltest net zu lange "ohne" fahren....
"Do a burnout and feel happy"
memphis
@gaggi: mit bohren od schrauben haut das nicht hin weil sich das von der länge des seils her nicht ausgeht und ein anderes mag ich auch nicht einbauen. es war eine rein techn. frage weil überholen tu ich mit dem auto eh keinen (54er Chevy).
@mares: (normalerweise solltest net zu lange "ohne" fahren....); warum?
was kann denn kaputt werden?
@sekanda: schaut gut aus und könnte man auch selber bauen, wenn mans rein techn. gesehen umbedingt braucht und das ist hier die frage....
cenzi
Beitrag von cenzi »
memphis hat geschrieben: @mares: (normalerweise solltest net zu lange "ohne" fahren....); warum?
beim TH350 is ned tragisch wenns ausgehängt ist, da geht's wirklich nur um den kickdown. ein TH700R4/4L60 oder mopar TF727 killst, wenn nix eingehängt is, denn da wird die ganze schaltcharakteristik bzw der öldruck im getriebe mitgeregelt.
memphis
sehr gut vin, dann häng ichs nicht ein
danke an alle!
:wink:
Beitrag von ami74 »
schaltet das getriebe dann überhaupt noch zurück?
ich mein wenn man auf eine steigung fährt oder so...
kafe
Beitrag von kafe »
a automatic : ohne kickdown"seil" : is wia manuelles ohne schalthebel.
weil weniger mehr ist
memphis
@ami74: das getriebe schaltet ganz normal, wird ja nicht übers seil gsteuert sondern übern wandler,
@kafe:(a automatic : ohne kickdown"seil" : is wia manuelles ohne schalthebel.) tut mir leid aber da kann ich dir nicht folgen, und ausserdem
hätt mir die antwort auch nicht weitergeholfen! oder kannst es mir erklären???
kafe
Beitrag von kafe »
..passt scho..weiter so.!
daUnga
Beitrag von daUnga »
memphis hat geschrieben:@ami74: das getriebe schaltet ganz normal, wird ja nicht übers seil gsteuert sondern übern wandler
Ist mein Gedankengang jetzt richtig....?:
Ohne Kickdownseil schaltet es zwar normal (Abhängig von der Drehzahl, bzw vom Unterdruck) Weil: Kickdownseil ist nicht gleich TV-Cable
Aber es kann halt kein zurückschalten durch das Gaspedal erzwungen werden...
Can´t stop Rock´n´Roll
