Blinkerumrüstung
big_john
Blinkerumrüstung
Beitrag von big_john »
Servus 8)
Ja, ich weiß, das Thema hatten wir schon öfters.
Hab jetzt aber nirgends wo gefunden, wie man das technisch lösen muss.
Will die Rückscheinwerfer als neue Blinker benützen.
Ich werd wahrscheinlich zwei neue Kabel direkt vom Blinkerrelais nach hinten verlegen müssen.
Muss ich hier dann irgend einen Bypass für die Bremslichter machen?
Beitrag von Gustavltd »
Ja, aber es wird einfacher sein nur ein Kabel fürs Bremslicht nach hinten legen.
Hat Dein Wagen schon ABS? Dritte Bremsleuchte?
big_john
Hi. Umbau erledigt.
Für alle die es noch vor sich haben:
Vom Bremslichtschalter einfach ein Kabel zu den Leuchten retour legen. Das vorhandene Kabel nach dem Bremslichtschalter (geschaltene Seite, das zum Blinkerrelais geht) dazu einfach durchschneiden.
Bei den Rückleuchten dann einfach das "alte" Kabel für das Bremslicht durchschneiden und mit dem neu verlegtem Bremslichtkabel verbinden.
Die alten Bremslichtleitungen werden dann automatisch zu den Blinkleitungen.
Bei den "älteren" passt das so, ist die einfachste Lösung. Bei neueren hast dann oft das Problem das der Tempomat nicht mehr ausgeht beim Bremsen, ABS nicht mehr geht,...........
Sascha2k4
Beitrag von Sascha2k4 »
Hi, es gibt mittlerweilie ein Gerät womit man kein Kabel von vorne nach hinten legen muss ...
Bremslicht per Funk übertragen?
