Motor/Getriebeausbau Park Avenue
Beitrag von Kapitänkurtl »
Hat schon mal jemand Motor mit Automatik beim 94er Buick Park Avenue getauscht bzw. aus und eingebaut?
Muß die Automatik tauschen und bei der Gelegenheit werde ich die Kopfdichtungen auch gleich machen die schon länger undicht sind.
Habe ein Schlachtfahrzeug von dem ich das Getriebe nehmen kann
Nun zu meinem Problem: Ich hab nur einen Garagenplatz und eine Hebebühne.
Dh ich muß erst einen dann den andern ausbauen. Mir wurde aber gesagt das die Aggregate nur mit dem Hilfsrahmen der Vorderachse auszubauen sind wodurch die Wagen nicht mehr rollfähig sind.
Nun meine Frage: Kann ich den Motor mit Automatik auch mit dem Kran nach oben ausbauen wenn ich u.a. die Achswellen vorher ausbaue und die unteren Lenker wieder einhänge???
Danke im Vorraus für die Antworten :wink:
Beitrag von Gustavltd »
Nein.
Du musst alles nach unten rausnehmen, Motor/Getriebe weg, den Rahmen wieder einbauen, beim Nächsten das selbe,.....
Habe gestern beim alten den Motor samt Automatik ausgebaut.
Alles nach oben - geht sich aus, lediglich bei den Bremsleitungen vorne am ABS wird es etwas eng aber mit drehen des Motors geht das.
Hab die Achswellen ausgebaut, Auspuff, kabel, Schläuche weg.
Servo nur die 2 Befestigungsschrauben gelöst und weggekippt,
Domstrebe und Haube ausgebaut, Batterie und Kühler ausgebaut.
Klimaleitungen hab ich weggeschraubt, man könnte allerdings auch den Kompressor wegschrauben geht sichauch aus.
Lediglich das re.obere Motorlager muß ganz weggenommen werden und das linke hintere Getriebelager muß am Getriebe weggeschraubt werden.
Just for Info für Nachahmer :wink:
