Chevy G20, Co-Wert
luis_g20
Chevy G20, Co-Wert
Beitrag von luis_g20 »
Hallo
Ich war heute in der Werkstatt.
Hab das Gutachten aber nicht bekommen, weil der Co-Wert zu hoch ist(ca 8%). :(
Zündkerzen, Zündkabel und Luftfilter sind neu.
Was kann ich machen das dieser Wert wieder passt? Vergaser einstellen?
mfg Hannes
Beitrag von ami74 »
einspritzer???
vergaser???
luis_g20
Vergaser!
Gibts de auch als Einspritzer?
luis_g20
Modeljahr 79
Erstzulassung 80
Beitrag von ami74 »
originalvergaser???
ich kenn mich da zu wenig aus im moment noch, aber da ist eine stellschraube wo man das co einstellen kann.. sowas haben im normalfall alle vergaser, ist glaub ich beim originalen quadrajet vorne 2 schrauben, wie das genau funktioniert weiss ich nicht, da gibts spezialisten die das genau sagen können
Vanfahrer
Beitrag von Vanfahrer »
@luis
klar gibts die auch als einspritzer, ab 87 gibts TBI Motoren im G20
luis_g20
war grad beim chevy. ich weiß nicht ob es der orginalvergaser ist (es steht holly drauf).
ist das diese einstellschraube? auf der gegenüberliegenden seite ist auch so eine. wie stelle ich den wert ein, dass es passt?
wann öffnen die unteren drosselklappen? sind mit einer unterdruckdose verbunden. wenn ich auf das gaspedal trete bleiben sie aber geschlossen.
wofür ist dieses grüne teil? da hengt außen ein schlauch drann welcher zugetoppelt ist.
Beitrag von Gustavltd »
Das grüne Teil ist ein Thermostat für die Ansaugluft. Ein Schlauch geht an einen Unterdruckanschluß, der andere an die Klappe im Luftfilterschnorchel.
Die Unterdruckgesteuerte Drosselklappe der zweiten Stufe geht nur ab einer gewissen Motorlast auf, wenn der Motor im Stand läuft geht die normalerweise nicht auf (zu wenig Last) Beim Van kannst aber ohne Abdeckung etwas fahren, ein zweiter soll in den Vergaser schaun und kann Dir dann sagen wann die aufgeht. Ist aber in der Regel erst bei höheren Drehzahlen und Vollgas.
luis_g20
danke für die ratschläge.
wofür ist dieses thermostat? bei mir ist nur ein schlauch angeschlossen und der und ist zugestöpselt.
weis jemand wie ich den vergaser richtig einstellen kann?
mfg hannes
luis_g20
Der Vergaser ist so eingestellt wie beschrieben. Was kann den sonst noch die Ursache sein?
mfg Hannes
