Gesetzliche Änderungen Mängelkatalog und Tieferlegung :-)
SilveradoRacer
Beitrag von SilveradoRacer »
Neue Novelle der Prüf und Begutachtungsstellenverordnung
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bgbl ... _II_83.pdf
Zitat
31. In der Anlage 6, Prüfnummer 5.1.3 wird in der vorletzten Position der Wert „11 cm“ ersetzt durch
den Wert „9 cm“.
32. In der Anlage 6, Prüfnummer 5.1.3 lautet die letzte Position:
„Unterschreitung der Bodenfreiheit von 7 cm ohne entsprechende Genehmigung und/oder Erkennbarkeit
von Schleifspuren“
Übersicht der Pragraphen zur Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bund ... 006547.pdf
Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung - Anlage 6:
--> http://ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth ... II_240.pdf
Zitat Unterschreitung der Bodenfreiheit von 11 cm ohne entsprechende Genehmigung SM
Unterschreitung der Bodenfreiheit von 9 cm ohne entsprechende Genehmigung und
Erkennbarkeit von Schleifspuren
Änderung auf
Zitat Unterschreitung der Bodenfreiheit von 9 cm ohne entsprechende Genehmigung SM
Nun ist es fix und handfest ... es geschehen Zeichen und Wunder !
Hinweis 1: Dem Katalog nach zu Urteilen ist demnach erst der GV wenn unter 7cm und Scheren und aktueller Abrieb der Reifen messbar.
Also unter 9cm is nur ein Schwerer Mangel, darf die Weiterfahrt aber nicht untersagt werden.
Hinweis 2: 5.2.1 - Felgen - Felge nicht der Genehmigung entsprechend = VM
( Keine Gefahr im Verzug und somit nix Taferl runter )
--> Anlage 6 : §10 Mängelgruppen
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bund ... 100081.pdf
Schwere Mängel (SM):
Fahrzeuge mit Mängeln, die die Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigen oder Fahrzeuge, die übermäßigen Lärm, Rauch, üblen Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursachen. Diese Fahrzeuge weisen nicht die Voraussetzung zur Erlangung einer Begutachtungsplakette gemäß § 57a Abs. 5 KFG 1967 bzw. der Bestätigung gemäß § 57 Abs. 6 KFG 1967 auf. Bei Fahrzeugen mit schweren Mängeln ist der Fahrzeuglenker oder Zulassungsbesitzer darauf hinzuweisen, dass das Fahrzeug auf Grund des festgestellten Mangels nicht verkehrs- und betriebssicher ist und diese Mängel bei der nächsten in Betracht kommenden Werkstätte behoben werden müssen.
Vorschriftsmangel (VM):
Diese Position ist nicht vorschriftsmäßig bzw. entspricht nicht dem genehmigten Zustand. Diese Fahrzeuge weisen nicht die Voraussetzungen zur Erlangung einer Begutachtungsplakette
gemäß § 57a KFG 1967 oder der Bestätigung gemäß § 57 Abs. 6 KFG 1967 auf. Bei Fahrzeugen mit Vorschriftsmängeln ist der Fahrzeuglenker bzw. Zulassungsbesitzer darauf hinzuweisen,
daß das Fahrzeug umgehend in einen vorschriftskonformen Zustand zu versetzen ist. Gegebenenfalls hat der Zulassungsbesitzer die Änderung am Fahrzeug dem zuständigen Landeshauptmann gemäß § 33 KFG 1967 anzuzeigen.
LG Tom
silencesurf
Beitrag von silencesurf »
Danke für die Info - geht ja in die richtige Richtung ;o)
Liest du solche Sachen eigentlich als Nachtlektüre? Da wird einem ja schwindlig, wenn man die wesentlichen Sachen rausfinden will.
dirtywinner
Beitrag von dirtywinner »
hört sich gut an! :P
SilveradoRacer
ja man bekommt recht viel mit wenn mans paar mal überfliegt ... :-) habs mirpaar mal durchgelesen ... damit ned wieder so ein kapperlständer mir was reindrücken will :-)
werds auch in ausgedruckter form mitführen :-)
LG Tom
Beitrag von coolchevy »
stimmt leider gar nicht:
Eine Änderung des KFG bzw des Erlasses des BM.VIT v 3.8.2000, GZ 190500/8-II/B/5/00, hat bis dato nicht stattgefunden, dh es gelten noch immer die 11cm für die Typisierung.
für typisierungen gelten immer noch die 11 cm es sind momentan nur die "Toleranzgrenzen" aufgeweicht worden
Die Mindestbodenfreiheit wurde nicht von 110mm auf 90mm gesenkt, lediglich die PBStV wurde dahingehend angepasst, da bis dato geltend
Erkennbarkeit von Schleifspuren GV
geändert wurde auf
Was soviel heisst, dass die Toleranzgrenzen aufgeweicht wurden.
SilveradoRacer
@heinz ...
bei uns wurde am freitag der erste mit 9,5 cm positiv typisiert :-)
also irgendwas muss dran sein ... oder es is ihnen wurscht mittleriweile :-)
LG Tom
Beitrag von Gustavltd »
Die Felgen waren eh schon immer egal, aber die Reifen nicht. Sinddiese nicht die genehmigte Größe ist das zumindest ein "SM" bei deutlicher Abweichung "GV" speziell auf Traglast.
Die Änderungen tretten mit 1.April 2010 in Kraft (steht zumindest so drinn)
SilveradoRacer hat geschrieben:@heinz ...
ich glaub eher das momentan keiner so wirklich durchblickt, wie halt immer wenn bei uns was geändert wird.
aber gut is es trotzdem weil zumindest die Taferl bleiben da nicht mehr GV
Beitrag von ami74 »
oje oje...
dann gibts wohl noch mehr so tiefergelegte golfs und audios...
schni
Beitrag von schni »
wahrscheinlich nicht mehr, nur halt mehr extreme... :wink:
300er440tnt
Beitrag von 300er440tnt »
mal was positives! meine ölwanne geht nämlich etwas unter 11cm ist aber sicher weit genug über 9cm....also letztes problem bei meinem wagen beseitigt. :ydancer:
wurde mir aber schon von der "golf-fraktion" vor gut einem monat mitgeteilt das diesbez. was positives im busch liegt :wink:
toxic
Beitrag von toxic »
gut, dann bestell ich mir anstatt einer 4" eine 5" dropped I-beam..! danke für die info... 8)
Doka Berntl
Beitrag von Doka Berntl »
Na toll, und ich hab die Bordsteinfühler und das Masse-Schleifband auf 11cm gekürzt! ;-)
The more I learn about WOMEN...The more I like my CAR!
Beitrag von Flosn »
Doka Berntl hat geschrieben:Na toll, und ich hab die Bordsteinfühler und das Masse-Schleifband auf 11cm gekürzt! ;-)
:lol: :lol: :lol:
