Puch DS50
- daUnga
Puch DS50
Hallo zusammen!
Bitte seid gnädig mit mir, da es sich um kein US-Car handelt!
Ich habe folgendes Problem mit einer Puch DS 50:
Im Leerlauf nimmt sie das Gas super an, hat einen schönes Standgas, das Kerzenbild ist reh-braun. So gesehen alles in Ordnung. Wenn ich allerdings damit fahre, hat sie überhaupt keine Power. Den 1. Gang dreht sie mit harter Müh und Not aus, der 2. wird schon hart. Den dritten und vierten kann man vergessen.
Das Moped ist komplett original. Ich habe die Zündung kontrolliert. Sie hatte etwas wenig Vorzündung. Ich hab sie jetzt auf 2,5mm vor OT eingestellt. Unterbrecher auf 0,4mm. Es wurde etwas besser, aber von "normal" bin ich noch weit entfernt!
Kopf- und Fußdichtung hab ich erneuert. Zündkerze ist neu. Auspuff hab ich ausgebrannt. Vergaser gereinigt und neu abgedichtet. Die Nadel hab ich auf die vorletzte Stufe (fetter) gestellt. vorher war sie auf der 2. von oben gesehen (kerzenbild ging in richtung grau).
Benzin ist frisch. Tank sauber.
Hat von euch jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Mfg
Markus
Mfg
Markus
Can´t stop Rock´n´Roll
- eric1617
- eric1617
- mares
- daUnga
steff
- SMOKUM
Demzufolge was alles schon gecheckt und als in Ordnung befunden wurde
gehe ich davon aus dass der Motor - wenn erst mal auf Drehzahl gebracht
auch nur " eher träge " wieder auf Standgas abfällt
Wenn das auch wirklich so ist
hast Du definitiv ein Problem mit der Abdichtung
des Kurbelgehäuses bzw. den Kurbelwellen-Simmeringen wobei der unter der
Magnet-Schwungmasse öfter undicht wird als die Gegenseite.
Diese Dichtungsprobleme ergeben eine schlechte Vorverdichtung und folglich
den merkbaren Leistungsverlust !
Let me know
GREETINGS
Let me know
GREETINGS
Let the good times roll !
- daUnga
@ smokum:
Das ist ein heisser Tipp! Es ist zwar nicht so, als würde das Standgas garnicht mehr abfallen, aber im vergleich zu meinen Vespas doch etwas langsamer. Ich hab das auf den noch primitiveren Vergaser zurückgeführt.
Normalerweise sollte sich das Standgas verändern, wenn ich ihn mit Bremsenreinger am Kurbelgehäuse, zu Testzwecken, einsprühe. Oder?
- Kapitänkurtl
- SMOKUM
daUnga hat geschrieben:@ smokum:
Da kommst ja weder unter der Schwungmasse noch gegenseitig am KW-Zapfen im Getriebe gscheit hin
Es ist nun mal Tatsache dass die Simmeringe beim länger Stehen hart werden und dann undicht sind ! Dann bekommt die Mühle im Saugtakt
Falschluft bzw. bläst bei der Vorverdichtung ab und " lahmt " total
ISS A HACK´N - WEISS ICH ! NUTZT ABER NIX !
Entweder machst Du richtig oder fuschen Cheffe - verstehen ?
GREETS
frenki
Hatte das gleiche Problem bei meinem Uralt Puch. Ewig gesucht und Probiert -nix geholfen. Dann draufgekommen das der Versager glaub ich beim Chokeschlitz ein Loch hatte das in die Schwimmerkammer ging oder so ungefähr, ist scho lange her, aber auf jedenfall hab ichs zugepickt und das Vieh hat wieder angerissen wie eine Rakette.
54er Chevy-Truck
93er Caprice zum schlachten
54er Chevy-Truck
