LIMA
Fully
LIMA
Beitrag von Fully »
Hy Leute
an meine Lima hängen drei Kabeln.
1. Rot hinten angeschraubt
2. Braun gesteckt
3. Rot gesteckt
kann mir mal bitte jemand sagen welches für Ladung zuständig ist?
Weil ich denke meine Lima gibt den Geist auf, sie läd zwar ohne irgendwelche Nebenverbraucher ca 14 Volt, aber so wie Licht oder sonst was eingeschalten ist fällt die Spannung ab (Regler kaputt?)
Mfg Jürgen
speedfreak75
Beitrag von speedfreak75 »
Guten morgen Jürgen,
schau mal in meinen Restobericht, sind Fotos von der Lima-Verkabelung drin:
http://www.us-car-forum.at/MusclePHPFor ... &start=120
Das geschraubte geht zur Batterie, das rote gesteckte geht zum Starter und das braune ist mir entfallen... hoffe ich erinnere mich noch richtig, ist schon ein bisschen länger her! Korrekturen, wenn nötig, bitte bekanntgeben!
Grüße, Ralph
Daily: Chrysler Vision TSI, Chevy Astro Van 4.3 AWD
Gone: Chrysler ES Turbo, Chevy Blazer S-10, Chevy G20, Dodge RAM, Dodge Magnum, Chevy Avalanche, Chevy HHR
Coco1
Beitrag von Coco1 »
Das am Anschluss BAT angeschlossene Kabel führt den in der LiMa erzeugten Strom zum Lichtmaschinenregler !
Stromschwankungen sind bei externen Reglern aber eher normal !
Die meisten die Ich kenne haben diese auf eine neue Lichtmaschine mit Internem Regler umgebaut dann hast deine Ruhe :!:
Querdenker und Individualisten sind der Motor unserer Gesellschaft - ohne die, gäbe es heute nicht mal das Feuer!
P.Martin
Beitrag von P.Martin »
1. Zur batterie
2. Lima ein übers Zündschloss
3. Sense vom Starter
Und ja , die Rotorbürsten sind wahrscheinlich am Ende..
Gibt für ein paar Euronen inkl. Bürstenhalter und
Installationshilfe..
mfg Martin
Fully
Beitrag von Fully »
Hy
danke schonmal für die antworten.
Keines der Kabel geht allerdings direkt zur Batterie. Verschwinden alle in einem Kabelbaum. Könnte ich das Rote geschraubte theoretisch direkt auf den Batterie Plus legen?
Mfg Jürgen
Beitrag von Gustavltd »
Kann sein das dicke geschraubte rote Kabel zum Starter geht und dort mit dem +Kabel von der Batterie verschraubt ist.
Wie weit fällt die Spannung ab? Hast Du mit einem Voltmeter gemessen oder mit dem im Fahrzeug verbauten schätzomat :lol: ?
Fully
Beitrag von Fully »
Desto mehr verbraucher eingeschalten sind, desto mehr fällt die Spannung ab.
Werd heute mal mit dem Voltmeter nachmessen und dann bescheid geben.
Mfg Jürgen
P.Martin
Nochmals messen ist immer eine gute Idee.
Batteriespannung prüfen..12+
Batteriespannung im Leerlauf..14+ (14,5 V optimal)
beim zuschalten von Lasten bricht die Spannung ein , sollte aber durch
Drehzahlerhöhung kompensierbar sein.
Aufpassen beim Messen mit hochohmigen Multimetern ohne Last...
also nur im Betreib messen, bei Spannungsabfall im Betrieb
Kabelschuhe auf Gammel in der Pressung , Kontaktflächen bei
Verschraubungen und fusible Links auf Kabelbruch überprüfen.
Das geschraubte rote Bat+ geht zum Pluspol der Batterie
Das rote vom Stecker geht über ein Fusible Link auf den Starter und
wird mit dem + mitgeschraubt. Kann auch direkt über fliegende
Sicherung am Bat+ an der LiMa mitgeschraubt werden.
Das Braune Kabel im Stecker kommt vom Zündschloss und stellt
über die Ladekotrollampe den Erregerstrom bereit..
( Nur 12 Volt 4 Watt Lampen verwenden)
mfg Martin
Beitrag von Kapitänkurtl »
Normalerweise ist das geschraubte das Ladetkabel.
Abfallen ist normal sollte bei erhöhter Leerlaufdrehzahl allerdings nicht unter 12,5 abfallen auch wenn alles eingeschaltet ist.
