reifendimension
bulwei
reifendimension
Beitrag von bulwei »
hallo leute welche reifendimension ist bei einem firebird bj.1975 erlaubt?ich mach gerade pickerl :D
albandy
Beitrag von albandy »
welche Dimension steht denn im Typenschein ? :haasenohr:
Wot
Reifen ...
Beitrag von Wot »
Servus,
was im Typenschein steht wäre hilfreich und dann fragen, z.B.
http://www.oldtimer-reifen.com
LG vom Klaus
300er440tnt
Beitrag von 300er440tnt »
hallo!
dem pickerlfritz´n werden die reifenbreite/größe egal sein, solange sie nicht vorstehn,rissig sind und genug profil haben.
problematisch wirds wenn du zu einer §56 der landesreg. vorgeladen wirst, oder bei einer mobilen §58 der landesreg. aufläufst... da zählt ausschließlich nur was im zulassungsschein (und typenschein) eingetragen ist.
gruß reini
Whitemare
Beitrag von Whitemare »
dann häng ich mich mal da kurz rein.
wie ist die sachlage wenn nichts eingetragen ist?
genau das ist nämlich bei mir der fall.
A: Ja
B: Himbeere
300er440tnt
@whitemare
wo ist bei dir nichts eingetragen? wenn du noch einen "alten" zulassungsschein hast ist das klar, da waren keine reifen/felgen eingetragen.
aber im typenschein bzw. einzelgenehmigung muß doch was eingetragen sein :roll:
bulwei
ja fahr jetzt in die werkstätte der hat mein typenschein und meld ich mich nochmal :D
theuninvited
Beitrag von theuninvited »
Bei meinem 77er Fomula war auch nur eine Mindestgröße eingetragen, in meinen Augen wars ein Freibrief 8)
Mark III
Beitrag von Mark III »
nicht täuschen lassen..Mindestgrösse heisst nur das sie mind. diese Grösse haben sollen, müssen aber dennoch eingetragen sein und man darf dann nur mit den eingetragenen rumfahren!
Stimmt die Dimension nicht überein und sind nicht eingetragen sind sie offiziell nicht erlaubt, auch wenn alles passt.
Nur kennen sich manche Blaumänner nicht so gut damit aus und man kommt durch weil mans ihm einreden kann das das schon passt so.
Ist das was ich in Erfahrung gebracht habe.
bulwei
hab jetzt nach geschaut und in der einzelgenehmigung steht drin F 70-15 Rally GT
Flex
Beitrag von Flex »
gibt aber auch einzelgenehmigungen wo gar nix bei reifen größen oder felgen drinnsteht :-D da kannst dann nehmen was passt :-D
300er440tnt
bulwei hat geschrieben:hab jetzt nach geschaut und in der einzelgenehmigung steht drin F 70-15 Rally GT
sind 215/70-15 (haben den selben "overall diameter" wie F70-15)
http://www.turbinecar.com/tires.htm
man sieht aber das z.B. 255/60-15 auch den selben overall diameter haben, bzw. die abweichung im ~1% bereich liegt. (und könnte deshalb von einem zivi-gutachter eingetragen bekommen) :wink:
bulwei
ich glaub es sind oben 235 o. 225/70-15 wird das ein problem sein weil in der genehmigung steht drin.... luftbereifung,mindestmaße je achse sind F70-15 also 205/70-15 muß mindestens oben sein stimmt das?
bulwei
war heute bei der werkstätte oben habe ich 255/60-15
bulwei
keiner eine antwort :cry:
