Vibrationen am Lenkrad bei höherer Geschwindigkeit - ?
Beitrag von Kevman »
Griaß Eich!
Ein Anliegen.
Seit geraumer Zeit beginnts ab Tempo (ca.) 110 - 130, also Autobahn, in der Lenkung zu Vibrieren. (Lenkrad vibriert recht stark).
Reifen sind OK, Wuchtgewichte alle an den Felgen drauf. Spur passt, Antriebswelle Fahrerseite ist 100 KM alt. (War auch vorher schon!).
Was könnte es für Ursachen haben?
LG und danke!
Kevin
Lavezzi
Beitrag von Lavezzi »
reifen wuchten, nur weil alle gewichte drauf sind heist das nicht das sie stimmen ;)
spurstangen, traggelenke, querträgr gummis kontrollieren
Mark III
Beitrag von Mark III »
Alter der Reifen checken..
mfg
Beitrag von ami74 »
reifen wuchten, luftdruck überprüfen, alter der reifen..
STS1974
Re: Vibrationen am Lenkrad bei höherer Geschwindigkeit - ?
Beitrag von STS1974 »
Kevman hat geschrieben:Griaß Eich!
Ein Anliegen.
LG und danke!
Kevin
Schlagt auch was oder knattern zu hören, oder nur vibrieren?
Alex
Internetrepräsentant Burn X Cars Club
Cadillac STS, Bj. 1995, V8, 4.6l
Chrysler Vision, Bj. 1996, V6, 3.5l
Beitrag von Toaschtn »
Lager der Antriebswellen schon kontrolliert :?:
Morgääähn!
THX für die zahlreichen Antworten!
Also...Reifen sind neu, Antriebswelle links auch, rechte ist OK, keine Geräusche / Spiel.
Luftdruck stimmt, Wuchtgewichte....gute Info....wurden bereits einen Sommer gefahren, Reifen sind aber OK, also keine Beschädigungen.
Traggelenke auch ohne Spiel, Querträgergummis sind ca. 1 Jahr alt.
Spurstangen OK, linkes Spurgelenk ist auch neu (100KM, wie Antriebswelle).
Allerdings Wuchtgewichte sind ein Thema, Alus sollten ja ab und zu neu gewuchtet werden oder?
LG und danke!
Pedl
Beitrag von Pedl »
also wenn die gewichte scho 1 saison oben waren, dann kanns gut sein, dass da was net stimmt
entweder müssen die reifen sowieso neu gewuchtet werden oder ein gewicht hat sich gelöst etc etc
je nachdem welche gewichte du hast (schlag/klebe) kann es sehr leicht sein, dass sich da was löst.
vor allem die billigen klebegewichte sind davon sehr stark betroffen, weil die chinesen (und von dort kommen ALLE billigen klebegewichte) das nie so genau mit dem klebeband nehmen und auch sonst die verarbeitung eben dem preis entsprechen.
also am besten nachwuchten lassen
Pedl hat geschrieben:also wenn die gewichte scho 1 saison oben waren, dann kanns gut sein, dass da was net stimmt
THX for Info!
Es sind Schlaggewichte (aussen) befestigt, sind noch vorhanden, aber nachwuchten kann nicht schaden, danke :!:
Heute wird auf Winterreifen umgesteckt (innne Klebegewichte :roll: ).....dann neu behufen lassen :D
Samy
Beitrag von Samy »
wie sieht deine spur aus, ok oder hinterlässt du schon 4 reifenspuren im schnee?
Porno-Ami-Fahrer
-kein schritt zurück-
kafe
Beitrag von kafe »
lenkungsdämpfer!?
weil weniger mehr ist
Neue Info......die neue Antriebswelle (500KM Laufleistung bis heute) ist im Ar***.
Manschette kaputt, Fett draussen, GEFÄLLT MIR :evil:
Beitrag von hier-kommt-kurt »
vordere Radlager checken. Altes Chrysler Problem bei Saratoga/GTS Plattform. Vor allem wenn das Auto ohne Halbachse am Hof herumgerollt wurde. Gibt 2 Ausführungen, entweder ganze Nabe, oder Lager allein (wie beim Golf).
zum Touringclub und auf die Rüttelplatte, dort sieht man es ohne sich dreckig zu machen.
Vordere Federbeine auch mal kontrollieren.
hier-kommt-kurt hat geschrieben:vordere Radlager checken. Altes Chrysler Problem bei Saratoga/GTS Plattform. Vor allem wenn das Auto ohne Halbachse am Hof herumgerollt wurde. Gibt 2 Ausführungen, entweder ganze Nabe, oder Lager allein (wie beim Golf).
Sind OK, Lager haben kein Spiel (Hand mal Pi...) aber einmal Schütteln könnte nicht schaden, danke für die Info!
Erst mal (WIEDER) auf die neue Welle warten, sonst kriag i die Durchdrehung :twisted: :twisted:
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
leg mir deine alte bitte auf die seite (oda schickst die zurück??)
ich nehm dir diese gerne ab, hab ja noch 4 gelenke herumliegen har har :D
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
