Problem mit Fensterheber bei Firebird
didi73
Beitrag von didi73 »
Hallo Leute!
Habe bei meinem Firebird Bj 97 Probleme mit dem Fensterheber. Manchmal funktioniert er tadelos, dann bleibt er bei der Hälfte hängen und rührt sich gar nicht mehr. Nach kurzer Wartezeit geht er dann mit viel Glück stückchenweise wieder nach oben. Ich habe die Türverkleidung abgebaut, es steckt nichts, es ist alles geschmiert und nichts rostig, ich bin ratlos!!! :?:
Kennt jemand das Problem? Ich hoffe es hat jemand einen Lösungsvorschlag für mich!!!!
Ein weiteres Problem habe ich noch:
Bei besagtem Fenster fehlt auch noch eine" Filzfensterführung"( Das Ding das an der Türoberseite befestigt ist). Hat jemand vielleicht so etwas herumliegen und würde es mir verkaufen?
Vielen Dank im Voraus
Didi
Whitemare
Beitrag von Whitemare »
klingt ganz nach dem schalter für den fensterheber. kostet ca. 20.- und kannst in zwei minuten fast ohne werkzeug tauschen.
A: Ja
B: Himbeere
sekanda
Beitrag von sekanda »
Das kommt relativ oft vor, da ist der Motor bzw. das Bimetal schon "müde".
Oder das Fenster geht zu schwer zu bewegen -- was wiederum den Bimetal auslöst.
Nach abkühlen gehts dann wieder.
Beitrag von Kapitänkurtl »
Schau mal ob die Scheibeneinstellung stimmt!
Und zwar die seitliche Neigung der Scheibe. Wenn sie zu schräg ist dann drückt die Scheibe an die Dichtgummi so stark das der Motor nicht raufschieben bzw. runterschieben kann.
HInterder Türverkleidung findest du Einstellschrauben soviel ich von meinem 92er Bird noch weiß waren das vordere und hintere Schienenstück in der Tür verstellbar mit Justierschrauben damit kippt die Scheibe weiter nach aussen oder innen.
Kauf dir auch zusätzlich einen sog. "Innenraumspray" von Tunap für Gurten und Fensterführungen.
Der ist fettfrei und wenn du damit die Filze und Gummis einsprühst geht die Scheibe auch leichter.
Gurte kannst auch einsprühen damit macht keine Fettflecken aufs Hemd und die Dinger werden sich leichter einziehen :wink:
Tobie
Beitrag von Tobie »
Also bei meinem 79 Firebird bzw. Trans AM hatte ich das auch ziemlich oft.
Bei mir wars aber das Kabel das in den Fensterhebermotor reinläuft -> es hatte einen wackler... d.h. wenn ich die Tür "zu geworfen habe" ging die Scheibe wieder hoch oder über eine unebenheit in der Strasse gefahren bin.
Überprüf doch mal die Verbindung.
PUSH THE PEDAL TO THE METAL
BlackSpike
Beitrag von BlackSpike »
Ich hatte das bei meinen Chevrolet Corisca, bei mir lags an nem Wackelkontakt beim Schalter. Seit dem ich die Kontakte gereinigt habe trat der Fehler nicht mehr auf.
didi73
Hallo
:? Danke für die Rückmeldungen. Die Scheibeneinstellung stimmt, die Scheibe steht auch locker drinnen. Die Kontakte am Schalter sind alle fest und sauber. Die Scheibe steckt auch nicht, und es nützt nicht wenn man mit der Hand nachhilft.
Wie bekommt man den sch... Moter am einfachsten heraus, und auch wieder rein ?????????
Hat wer einen gebrauchten und funktionstüchtigen rumliegen ???? :(
P.Martin
Beitrag von P.Martin »
Dein Problem liegt wahrscheinlich am Stecker vom Motor
Zieh ihn mal ab, reinigen und vorsichtig einsetzen.
FHM wird von 3 Nieten gehalten. ausbohren und den "neuen" verschrauben.
Habe ein gutes gebrauchtes teil ( Wr. Neustadt) auch Schalter und
ExDownModul wennst brauchst...
mfg Martin
didi73
Hallo Martin
Hab deinen Beitrag leider erst heute gelesen. War nämlich gestern in Wien, und da hätte es gut gepaßt. Ich wäre sehr an dem Teil interessiert, was willst denn haben dafür ???
mfG DiDi
