Oder Du machst ein T-Stück in einen anderen permanenten Unterdruckanschluß und kannst Dich dort dazu hängen.
Die Leitung zum Bremskraftverstärker solltest Du aus Sicherheitsgründen eher nicht nehmen, funktioniert aber auch ohne Probleme, einige Fahrzeuge haben das aber original auch so.
Welchen Vergaser hast du denn drauf? Vllt hat deiner sogar einen Manifold-vacuum-port. Wenn du deine Ansaugspinne nicht anbohren willst, kannst du dir auch einen Spacer zwischen Vergaser und Spinne tun und dir dort einen Anschluss rein bohren, bzw dir einen kaufen, der schon einen hat.
Habs jetzt mal am Vergaser (Edelbrock 600 cfm) dazu gehängt und da heut der erste Testlauf nach Jaaaaaaaaaaaahren Standzeit war, merk ich erst bei den ersten Testfahrten, wie das Getriebe schaltet...also ob der Unterdruck reicht!
wenn dir das ergebniss noch nicht gefällt, kannst ja den modulator am getriebe gegen einen eisntellbaren tauschen. ist deppeneinfach und kostet nicht viel
Samy hat geschrieben:wenn dir das ergebniss noch nicht gefällt, kannst ja den modulator am getriebe gegen einen eisntellbaren tauschen. ist deppeneinfach und kostet nicht viel
Thx, werd ich auf jedenfall dran denken, wenns nicht so gut funktionieren sollte!
