Oelstand Automatikgetriebe Cadillac
Longman
Beitrag von Longman »
Wer kann mir einen Tip geben ? Wie kontrolliere ich am besten den Ölstand im Automatikgetriebe , Cadillac Coupe de Ville Bj.1979 ?
DANKE für alle Ratschläge !
Beitrag von eric1617 »
Motor an.
Getriebe auf Parkstellung.
Dann sollte sich am Peilstab Öl zeigen.
Empfohlen wird es bei Betriebstemperatur; für einen prinzipiellen, schnellen Check ob Du im Rahmen bist geht es kalt auch.
Beitrag von Fast-Furious »
ev. noch bevor du nachschaust den ganghebel von oben nach unten langsam komplett durchschalten.. dann wie eric sagt auf P mit weiter laufendem motor den stand am messtab kontrollieren
motor (bzw. getriebe) sollte warm sein, aber nicht heiss
R/T 69
Beitrag von R/T 69 »
Ich habs so "gelernt":
Motor läuft (betriebswarm)
Handbremse anziehen (am besten zusätzlich noch was unter die Reifen legen)
verschiedene Gänge einlegen
ablesen (ein Vorwärtsgang bleibt drin)
lg Sebastian
in der anleitung von meinem cadillac steht das mit eingelegtem gang wohl nicht drin weil man 1. die handbremse nicht einrasten kann wenn der motor läuft und2. weil das sicher eine quelle für unfälle ist wenn leute mit eingelegtem gang ihren getriebeölstand kontrollieren :) obs ein genaueres ergebnis abgibt weiss ich jetzt nicht, halte es aber für ausreichend wenn man auf P nachgucken geht! jedenfalls hats mir genau den richtigen stand gezeigt auf die art nach dem getriebeölwechsel mit der geforderten menge
R/T 69
Echt...man kann die Handbremse nicht bei laufendem Motor betätigen??
Das is aber wiedermal so eine sinnvolle Elektroniksache, oder?
du kannst sie reindrücken aber sie löst sich sofort wieder wenn den fuss wegnimmst :) dafür ists fein wenn ich den cadillac abstelle und die handbremse anziehe, dann löst sie sich automatisch wenn ich den motor starte und auf D schalte
Eingelegter Gang und Handbremse ist aber schon urban legend...
R/T 69
Fast-Furious hat geschrieben:du kannst sie reindrücken aber sie löst sich sofort wieder wenn den fuss wegnimmst :) dafür ists fein wenn ich den cadillac abstelle und die handbremse anziehe, dann löst sie sich automatisch wenn ich den motor starte und auf D schalte
Feine Sache!! :) , solangs funktioniert.... :roll:
Grüße
ich könnt auf die handbremse auch ganz verzichten *gg* wenn die elektrik eingeht kann man es trotzdem von hand lösen.. also egal
wieviel geht eigentlich in die alten automatik rein? ich musste 14,2 liter einfüllen was ich ziemlich extrem finde
Silvester751
Beitrag von Silvester751 »
eric1617 hat geschrieben:Eingelegter Gang und Handbremse ist aber schon urban legend...
ich glaube hier verwechseln einige Automatikölstand prüfen mit Kupplung prüfen.
Aber bitte, sollen doch diejenigen mit eingelegten Gang und angezogener Handbremse sich vors Auto stellen - kleiner Tipp: einer sitzt noch im Wagen ung gibt Vollgas
ich sehe schon einen alten peugeot vorfahren in dem ein typ mit mantel und ein hund drinnensitzen um den "mörder" zu suchen der mit dieser methode seine opfer killt... sicher ein guter trick, aber leider durchschaut ;)
R/T 69
1.) was soll passieren...noch dazu, wenn was untergelegt ist!!
2.) heißt ja nicht, dass es verboten ist, wenn ein Zweiter drin sitzt u auf der Bremse steht!
3.) kam mir schon so vor, als wäre ein Unterschied beim Messen zwischen "P" und einem eingelegtem Gang!
Aber um jetzt die Diskussion hier abzubrechen u die eigentliche Frage zu beantworten:
Lass den Motor einfach warm werden, fahr gegebenenfalls noch eine Runde, schalt die Gänge im Stand durch, LEGE P EIN u lies ab!
lg Sebastian
Silvester751
R/T 69 hat geschrieben:1.) was soll passieren...noch dazu, wenn was untergelegt ist!!
lg Sebastian
Steht in jedem Handbuch so:
1) Motor / Getriebeöl warm
2) Alle Gänge durchschalten
3) mit P und laufenden Motor am Ölstab abmessen
4) keine Wissenschaft draus machen
Und jetzt stelle man sich die Ölmesswissenschaft mit dem amerikanischen Produkthaftungsgesetz vor.
