Ölfilter sitzt fest
- Fredl
Ölfilter sitzt fest
Der Ölwechsel hat sich heute schwieriger als erwartet gestaltet. Ölfilter sitzt ziemlich fest, mit Ölschlüssel haben wir es nur ein paar mm geschafft, sonst nur Dellen am Filter.
Habt ihr einen Tipp für solche festgesessenen Filter?
Motor ist ein Chevy 350.
- Fast-Furious
setz den ölschlüssel sehr weit unten am filter an (also von da wo man arbeitet oben) und auch wenn er sich verformt.. bisher ist noch jeder runter! und den neuen dann nur noch von hand anziehen!
ausserdem kannst du wenn er jetzt noch dicht ist den motor zuerst warm fahren, das hilft auch meistens ein wenig! alternativ heizt du dem filter halt "manuell" ein... mit gefühl
- Fredl
filter hat bereits ein loch und öl ist schon draußen, also warmfahren ist nicht mehr.
@driver: die methode ist uns auch in den sinn gekommen, wollten halt erst alles andere probieren
ich hab nur befürchtung dass die filteraußenhaut wie eine blechdose mit dem schraubenzieher aufreisst wenn er so fest sitzt.
ja, das tut sie so oder so - schnittwunden inklusive.(aua aua) aber wenn du ziemlich weit oben , knapp unter der dichtung durchfährst, dann sollte das ding nachgeben.Fredl hat geschrieben:filter hat bereits ein loch und öl ist schon draußen, also warmfahren ist nicht mehr.
@driver: die methode ist uns auch in den sinn gekommen, wollten halt erst alles andere probierenich hab nur befürchtung dass die filteraußenhaut wie eine blechdose mit dem schraubenzieher aufreisst wenn er so fest sitzt.
- MADMAX
- Fredl
Hoi max
ja handfest andrehen weiss ich mittlerweile. Der jetzige ist noch vom vorbesitzer und da duerfte er den ordentlich rangeknallt haben.
Den schluessel mit kette haben wir verwendet, hat eben schoene eindellungen am filter produziert
naechstes mal versuchen wir noch zwei andere typen von schluesseln, bevor wir es zum schluss mit dem schraubenzieher probieren.
- MADMAX
- Walter Pöhacker
- Kapitänkurtl
