Abgenudelte Schrauben Gaszug
ZTYP
Beitrag von ZTYP »
Irgendwer eine Idee wie ich die abgenudelten Schrauben die den Gazug an der Holley Stealth/TPI halten aufbekomme??? Da dreht der Schraubenschlüssel schon durch - uund dazukommen tut man auch net wirklich gut :twisted: :twisted:
Curbkiss
Beitrag von Curbkiss »
Wenn drankommst aufbohren und das gewinde im anschluss nachschneiden.
Oder mit dem Körner am Kopf ansetzen und in ausdrehrichtung schlagen bis es sich löst und dann von Hand.
Zuletzt geändert von Curbkiss am Samstag 22. Dezember 2012, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
ZTYP
Beitrag von ZTYP »
Die vorderen 2 sind aber sehr unzugänglich......
Gregor
Beitrag von Gregor »
ich verwende als letzte Rettung eine Diamantpaste, die gibt man auf den Schlüssel, Schraubendreher oä. und bekommt meist die Schraube noch raus.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
ZTYP
Beitrag von ZTYP »
Danke für den Tip
Gregor
Gerne, hoffe es hat geholfen.
Gregor
ZTYP
Beitrag von ZTYP »
Hat mit einer Nuss und viel Gefühl/Gewalt dann doch funktioniert ;-)
Was macht man wenn die Schraube nur nich rund abgenudelt ist? Gibts ausser aufbohren noch eine möglichkeit?
sekanda
Beitrag von sekanda »
Wenn man dazukommt mit Körner oder Meißel seitlich ansetzen und aufmeißeln, oder alte Nuß oder Mutter anschweißen.
Gregor
Womit man auch abgenudelte oder abgerissene Schrauben rauskriegt, vorausgesetzt man kommt ran, ziemlich zentrisch eine Bohrung setzen, einen 3 od. 4 Kant, manchmal auch eine TorX Nuß reinschlagen und damit rausdrehen.
Finger weg von den Linksdrehern, die sind konisch und verkeilen mehr als sie nützen, meist reißt das Schei..ding dann auch noch ab und man hat einen harten Kern stecken der nie wieder rausgeht.
Wenn alle Stricke reißen, rauserodieren, setzt aber wieder Erreichbarkeit der Stelle voraus und auch die Ausrüstung.
Wenn eine Schraube 6Kant oder Inbus nicht ganz rundgenudelt sind, habe ich dafür eine Spezialnuß, in der viele gefederte Stahlstifte drin sind, die sucht sich ihren Griff und hat mir schon oft geholfen, Gefühl natürlich vorausgesetzt.
Manchmal hilft aber auch nur wie letztlich bei einem Fahrschemel, mit der Flex ein Fenster reinschneiden, Restschrauben mit Mutter rausstemmen, neue Mutter einschweißen und Fenster wieder zuschweißen.
Gregor
Curbkiss
Mit der flex schlitzen und einen großen schraubendreher mit sechskant am anderen ende ansetzten.
Was auch geht ist a alte Nuss in die du auf allen sechs seiten ein M4 reinschneidest und dann schrauben eindrehst !
Kannst dann seitlich anziehen !
Ich würde aber die aufbohrmethode jederzeit bevorzugen !
Beitrag von Gustavltd »
Und eine gute Gripzange oder Wasserpumpenzange hilft auch bei erreichbaren Schrauben. Dann gibt es noch Schlüssel die nicht auch den Kanten sondern auf den Flächen angreifen.
Curbkiss
Gustavltd hat geschrieben:Und eine gute Gripzange oder Wasserpumpenzange hilft auch bei erreichbaren Schrauben. Dann gibt es noch Schlüssel die nicht auch den Kanten sondern auf den Flächen angreifen.
Oder eine Nuss mit E-Profil hilft auch.
