bremsen hilfe
MADMAX
bremsen hilfe
Beitrag von MADMAX »
vielelicht kann wer helfen ode rhat nee idee, war mit meinem 96er stratus ( ja weiss eh schmeiss ihn weg ) beim pickerl nichts grossartiges, bremswerte auch ok nur der re sattel schien ein wenig zu stecken. ok zerlegen endeffekt , beide sättel neu, scheiben und beläge, dann entlüftet, pedal bleibt weich, noch zweimal entlüftet keine besserung. vermutung hauptbremszylinder auch im eimer, ok getauscht, allerdings keine merkliche besserung. wer nee idee was sein könnte????thx für eiure antworten
Beitrag von Gustavltd »
Weiches Bremspedal ist bei den meisten US-Cars aus dieser Zeit normal.
Fahr mal eine Runde und steig auf die Bremse. Du tippst leicht an und hängst an der Scheibe, wenn Du stehst kannst du das Pedal langsam bis zum Boden durchdrücken.
MADMAX
lieber gus, wenns so wäre würde ich es hier nicht posten er bremst aber nicht ich hänge höchsten an der mauer und nicht an der scheibe ggggg
1960coupe
Beitrag von 1960coupe »
wie tust du entlüften mit pedal oder durchsaugen?
kann sein das wegen der abs einheit nur mim saugerl geht
MADMAX
ja eigentlich mit pedal ok das wäre eine eklärung danke fürs erste
MADMAX
so hab jetzt beides probiert, nochmal mit pedal und mit saugerl aber keine besserung einzige was mir noch einfäält das der hauptbremszylinder auch kaputt ist oder hat wer noch nee idee???????
Hast Du den Häuptling extra entlüftet? Würd ich auch noch mal versuchen.
MADMAX
wie extra
Auffüllen, auf die Bremse steigen und eine Leitung vom HBZ aufmachen. Das ein ppar mal wieder holen mit beiden Anschlüßen. Solltest du ABS habe kannst Du das auch so entlüften, mit den Leitungen die zu den Rädern gehen. Und ABS mit laufendem Motor entlüften.
MADMAX
jetzt hat mir einer erzählt es könnte sein das die bremssättel vertauscht wurden. könnte das sein?????
Wenn es verschiedene Durchmesser gibt ja, links rechts ist fürs Pedal egal.
MADMAX
der meinte das könnte priobleme beim entlüften geben wenns vertauscht sind kann ich mir zwar nicht vorstellen
dekatee
Beitrag von dekatee »
solange das entlüfternipperl oben ist passts.
wenns unten iss wirds logischerweise nix mit der entlüfterrei und du hast rinks mit lechts verwexlt !
MADMAX
ne die entlüftungsnipperl sind waagrecht genau in der mitte
dekatee
dann wirds nur mit saug und druck funzen.
wie soll die luft , die sich im normalfall oberhalb der flüßigkeit befindet denn sonst mittig entweichen ?
