Hallo. Ich steh irgw. am Schlauch. Kann mir jemand erklären wie der Heizungslüfter elektr. angeschlossen wird (chevy caprice 1977 - o.ä)
thx tom
Heizungslüfter anschließen
- Silvester751
Der Lüfter hat genau ein Kabel, das geht zu den Widerständen, die in den Klimakasten geschraubt sind (ein 3-fach Stecker normalerweise.) Und dann gehts weiter ins Auto rein. Die höchste Stufe des Gebläses geht direkt, die anderen über die Widerstände. Wenn also die unteren Stufen nicht funktionieren, mal die Kontakte bei den Widerständen kontrollieren. Sonst ist nicht viel dabei.
- Silvester751
Naaaa. Masse immer am Gehäuse.
Zuerst den Lüftermotor mit Batterieplus testen. Dann die Widerstände rausschrauben, reinigen und durchmessen. Kontakte reinigen. Von der anderen Seite die Spannungsversorgung des Schalters checken. Sollte abgesichert sein, ca. 25A (steht eh der Sollwert dabei. Je nach Baujahr entweder mit *Blower* oder *Accessory* oder so am Sicherungskasten angeschrieben.
