Ich muss bei meiner 1988er fürs Pickerl wieder die Handbremse einstellen.
Derzeit ist es so, dass die linke Seite bremst, die rechte Seite 0 Bremswirkung hat.
(Vllt. weiß der Gustl noch was er da damals bei mir gemacht hat)
Soweit ich mich erinnern kann, hat die rechte Seite mal geschliffen, worauf man quick&dirty die Seite einfach ausgehängt hat.
Nach meiner jetzigen Inspektion, ist dies anscheinend beim "Verteiler" gemacht worden. Also dort wo von vorne das Kabel daherkommt, und sich dann auf das linke und rechte Kabel aufteilt.
Und hier liegt mein Verständnisproblem- wie das überhaupt funktionieren soll.
Das von vorne kommende Kabel geht 1:1 in das linke Kabel über.
Das rechte Kabel ist an diesem Metalteil befestigt, und kann über eine Adjuster-schraube eingestellt werden.
NUR: das von vorne kommende Kable geht durch die Öffnung im Metallteil durch - also check ich nicht wie jemals dieses Metalteil so nach vorne geschoben werden kann, dass es das rechte Kabel mitnimmt.
Anbei noch eine höchst technische Zeichnung zum besseren Verständniss:
lg Tom
