Datenbank Zulassung
GTO 66
Datenbank Zulassung
Beitrag von GTO 66 »
Hallo Leute,
bräuchte bitte Eure Hilfe.
Wenn ein Fahrzeug von USA nach Deutschland importiert wurde und dort schon einmal zugelassen war, also z.B. ein V8 aus den 60ern, ist es dann in einer Art Datenbank gespeichert? Oder könnte man mit dem US Title das Fahrzeug in AT "nochmal" typisieren? Der Deutsche Brief wäre auch vorhanden, jedoch mit mehr Power.
"Whisky is the answer, but i can´t remember the question!"
rosso400
Re: Datenbank Zulassung
Beitrag von rosso400 »
GTO 66 hat geschrieben:Hallo Leute,
Bei Eigenimport eines Kfz ohne EU-Betriebserlaubnis muss eine Einzelgenehmigung durchgeführt werden. Entsprechen gewisse Einrichtungen des Kfz nicht den geltenden Bestimmungen, ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.
...nix könnte, du musst in AT "neu" typisieren, außer es gibt ein COC Papier zu dem Fahrzeug...
Geht eh - da GT***
roland-1
Beitrag von roland-1 »
hallo!
soweit ich weiß:
Du musst das Fahrzeug in Österreich so oder so einzelgenehmigen lassen, um es anzumelden.
Wenn das Fahrzeug bereits einen deutschen Brief hat, wird es wahrscheinlich
etwas leichter gehen (könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sich der Prüfer
dann an dem deutschen Brief orientiert).
Die PS kannst du ja dann in Österreich korrekt eintragen lassen. Es gibt verschiedene Angaben, SAE-PS und DIN-PS soweit ich mich erinnere, musst halt googeln wie man diese umrechnet.
lg Roland
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Ich vermute, hier könnte es dann vielleicht Probleme beim Freischalten am Finanzamt (Verzollung) und Zulassungsstelle (kein Kaufvertrag mit US-Vorbesitzer, PS-Differenz mit dt. Brief) geben.
GTO 66
Das ich in Österreich neu typisieren muss ist mir klar. Mir geht es nur darum, die PS zu reduzieren. Wenn ich mit dem deutschen Brief zur Typisierungstelle gehen, werden die hohen PS aus dem deutschen Brief übernommen. Wenn ich jedoch nur mit den Zollpapieren und dem US Title zum typisieren gehe, könnte ich weniger PS angeben als im deutschen Brief angegeben. Der VIN code des Fahrzeuges sagt 318 cui, im deutschen Brief sind jedoch 340 cui mit wesetlich mehr PS eingetragen.
Beitrag von superbee »
Ich glaube eigentlich nicht dass die das merken, aber vllt hat da jemand ein wenig Insiderwissen für dich.
Im Prinzip müssten sie das eintragen was richtig ist, soll heißen sie müssten nach der Motornummer gehen falls nicht mehr numbersmatching, darum geht es hier ja oder?
GTO 66
Ja genau, um das geht es. Es ist in dem Fahrzeug eine 340er mit 275 Ps, original war eine 318er verbaut (laut VIN)
Ich glaub aber kaum, dass die nach der Motornummer gehen. Ich habe schon mehrere Fahrzeuge typisiert (selbst importiert). Die hatten keine Ahnung von den Motornummern. Ich möchte nur nicht, dass die den VIN irgenwo in eine Datenbank eingeben und die dann ausspuckt, dass das Fahrzeug schon mal in D zugelassen war.
bezüglich des motors, meiner erfahrung nach mal so mal so. wenn er aussieht wie ein 318er werden sie es wahrscheinlich schlucken.
wg der datenbank... :Nix:
ACE
Beitrag von ACE »
[quote="GTO 66"]Ja genau, um das geht es. Es ist in dem Fahrzeug eine 340er mit 275 Ps, original war eine 318er verbaut (laut VIN)
Ich glaub aber kaum, dass die nach der Motornummer gehen. Ich habe schon mehrere Fahrzeuge typisiert (selbst importiert). Die hatten keine Ahnung von den Motornummern. Ich möchte nur nicht, dass die den VIN irgenwo in eine Datenbank eingeben und die dann ausspuckt, dass das Fahrzeug schon mal in D zugelassen war.[/quote
Vor der gleichen Frage stehe auch ich. Da die meisten Autos einen stärkeren Motor bekommen haben als es der original war..........
Laut US Title ist die MotorNr. nicht darin aufgeführt..........!
Wie wollen die dann feststelen, ob ein 318er oder ein 440er verbaut ist.??
Buick Skylark Coupe 5,0 1966
GTO 66
Die können das gar nicht feststellen. Wenn du Glaubhaft machen kannst es handelt sich um einen kleineren Motor, wird auch der eingetragen. Es gibt ja auch 400er mit wenig PS. Wie zb bei meinem GTO. Sind nur 215 PS eingetragen obwohl ........... Da ist beim Typisieren Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn es auch bei uns wie in D ein H Kennzeichen geben würde, hätten wir es einfacher. Aber die Sch... Politiker bekommen ja den Hals nicht
voll. Hauptsache abkassieren. Da krig ich schon wieder nen Hals :evil:
marvin
Beitrag von marvin »
Das ist einer der häufigsten und unausrottbaren Irrtümer in der US-Car Szene.
vn800
Beitrag von vn800 »
[quote="ACE"
Wie wollen die dann feststelen, ob ein 318er oder ein 440er verbaut ist.??[/quote]
Das wird nicht so schwierig sein,auch fürn Prüfer,der nur bissl Ahnung hat. :idea:
gruß
Franz
Bild 1969 Coronet R/T 440
Atze45
ACE hat geschrieben: Laut US Title ist die MotorNr. nicht darin aufgeführt..........!
Auch im dt. Fahrzeugbrief, in der Ö-Einzelgenehmigungsbescheid und im Ö-Zulassungschein ist keine Motornummer angeführt.
Nehme daher an, dass nur die VIN in einer Datenbank angeführt ist.
Meinem Prüfer hat der dt. Fahrzeugbrief nicht interessiert, sonderrn alles anhand seiner Datenbank über historische Fahrzeuge sowie der Unterlagen des Sachverständigen in die Einzelgenehmigung eingetragen.
Beitrag von sascha1982 »
marvin hat geschrieben:
Ab Werk hatte keiner gelbe Zündkabel, oder?
Zum topic:
Im heutigen Zeitalter wäre ich mir nicht sicher das die die Daten aus D nicht sehen....
ACE
Beitrag von ACE »
So wie ich ja momentan auf der Suche nach einem Chally bin. sind mir bis jetzt auf den verschiedensten Seiten fast nur Autos untergekommen die einen stärkeren Motor als Original verbaut hatten.
Habe daher etwa Mufflsausen vor einem Import aus DE oder sogar aus den USA.
Persöhnlich habe ich nichts gegen einen stärkeren Motor.
