Anlasser-Problem !
Longman
Anlasser-Problem !
Wer kann Tip geben , vermute defekt am Anlasser ! Es geht um 78er Coupe de Ville , 7,0 ltr. maschine ! Folgendes , ist der Motor kalt bzw. Wagen steht länger springt er super an , sobald er aber Betriebstemperatur hat glaubt man der Anlasser dreht nicht richtig durch !!?? Weiss wer einen Rat da drausen ??!!
Altes Problem, billig zu lösen.
Durch die Wärme vom Motor verspannen sich die Innereien, dadurch klingt es wie eine schwache Batterie. Entweder zerlegen, reinigen, mit einem Rep.Satz neu aufbauen und nicht vergessen auch den Einrückmagneten (Solenoid) neu geben.
Alternativ bei zuviel Frühzündung macht es dieselben Symptome.
Wenn das immer schon so war seit du das Auto hast: Motoreinstellungen überprüfen.
Falls es kurzfristig gekommen ist: Starter
- Kapitänkurtl
Hatte beim alten Opel gleiches Problem - neues Massekabel und das dicke Hauptkabel von Batterie zum Starter erneuert samt Anschlüsse und weg wars.Gustavltd hat geschrieben:Und ganz wichtig die Kabel prüfen, speziell die Anschlüsse Starter, und die Masse am Motorblock.
Übergangswiderstand an den Anschlüssen, wenn der Starter ok sein sollte ist dein Schuldiger;-)
Abudi
- Fast-Furious
wenn du einen neuen willst klick auf www.rockauto.com und bestell ihn
trotzdem alles rundum checken was gesagt wurde, sonst kanns sein dass der neue Anlaser genau gleich gut geht wie der Alte
- Fredi_900
