Pask Avenue startet nicht
parkav
Beitrag von parkav »
Wenn ich meinem Park Avenue starten will dreht der Starter manchmal den Motor nicht durch, und wenn er ihn dann dreht springt er nicht an. Starter und Batterie sind neu, auch bei Starthilfe hab ich das gleiche Problem.
Beitrag von Kapitänkurtl »
Lässt sich der Motor mit Schraubenschlüssel von Hand drehen oder geht er schwer?
Könnte auch stark abgesoffen sein oder falscher Zündzeitpunkt(welcher vom Bezugsmarkengeber/Drehzahlgeber an der Kurbelwelle ausgeht.
Prüfe nochmal alle Kabelverbindungen und vor allem die Motormasse an Karossiere bzw. Batterie Minus.
Könnten oxidiert sein... :wink:
Beitrag von hier-kommt-kurt »
Auch das geschraubte Pluskabel am Starter selbst (das dicke) kann vergammelt sein, dadurch Spannungsafall.
parkav
na mal schauen, drehen läßt er sich jedenfalls
Versuchmal ein Starterkabel vom Batterie Minus auf den Motor zu klemmen vielleicht fehlt ihm nur die Masse.
Batterie ist neu und auch voll? sollte mind. 12 Volt haben
parkav
starterkabel hab i schon probiert, batterie is voll.
