OBD 2 welches Gerät taugt was für einen 2002er Pontiac Trans Am
Chrisbitti
Beitrag von Chrisbitti »
Hallo Leute.
Ich wollte euch nur fragen ob hier jemand eine Kaufempfehlung für ein Diagnosegerät für ( OBD 2 ) speziell für die 4 Generation des Feuervogerls abgeben kann?
Das Gerät wird eigentlich nur gebraucht um die immer wiederkehrenden Fehlermeldungen der Lambdasonden zu löschen. ( Ist ja bekanntlich auch eine C5 Krankheit ). Auto hat den selben Motor.
Mfg Chris
ownor
Re: OBD 2 welches Gerät taugt was für einen 2002er Pontiac Trans Am
Beitrag von ownor »
Besser wäre den Fehler zu deaktivieren, dann kommt er nicht mehr ;)
Hätte dazu passende Software.
LS-Swap the world!
Chrisbitti
Ja glaube ich dir.
Alle 4 Lamdasonden getauscht. Sogar extra die 4 Originalen Delco Lamdasonden genommen.
Fehler kommt immer wieder.
Es geht mir am Socken wenn da was im Araturenbrett gelb leuchtet.
Andererseits meckert das Steuergerät ja nicht grundlos herum. Deshalb bin ich kein Freund vom deaktivieren.
Mfg Chris
Vielleicht zieht er auch Falschluft, das schaue ich mir aber im Frühjahr an.
Beitrag von Buickpower »
Würde ich für jede Lamdasonde, die auf dieser Welt getauscht wird, ohne defekt zu sein auch nur einen einzigen Euro bekommen... ich wäre wohl täglich mehrfacher Millionär..
Ein Lambdasondenfehler ist zu 99% eine Auswirkung, aber eben praktisch nie die Ursache des Fehlers! Meist ist es einfach nur Falschluft an der Saugseite oder ein Problem der Kraftstoffversorgung bzw. Zündung!
Bei neueren Karren die Lambda zu deaktivieren bedeutet meist die ECU in den Notlauf zu schicken... Response ist dann kurzfristig natürlich super. Die Folgen wie Ölverdünnung durch Kraftstoff und runtergewaschene Laufbahnen kommen erst zu Tage wenn der "Tuner" dich schon lange zum Teufel schickt...
gerhard köberl
Beitrag von gerhard köberl »
habe zwar keinen Trans Am
aber 4 Lamdasonden sagt mir 2 Lamdasonden vor den 2 KATs und 2 Lamdasonden nach den KATs.
Die 2 Lamdasonden nach dem KAT sind dazu da die Funktion der KATs zu überwachen um die EURO Einstufung zu schaffen.
Ausprogrammieren aus der ECU würde ich die 2 Lamdas nach dem KAT.
Orange Kontrollampe in Österreich schwerer Mangel, rote Kontrolllampe leichter Mangel.
https://www.pcmperformance.com/programming.html
bernds
Beitrag von bernds »
Buickpower hat geschrieben:Würde ich für jede Lamdasonde, die auf dieser Welt getauscht wird, ohne defekt zu sein auch nur einen einzigen Euro bekommen... ich wäre wohl täglich mehrfacher Millionär..
Exakt so siehts aus.
Ich kann diese dümmlichen Betrügereien durch angebliches Wegprogrammieren von Parametern u.ä. auch nicht verstehen. Ist doch alles dummes Zeug.
Einfach den Fehler beheben und gut ist's. - DEN muß man natürlich kennen und es ist meistens NICHT das Bauteil unmittelbar, das per Code angezeigt wird.
Apropos Fehler: um welchen Fehlercode geht es denn hier eigentlich?? Nummer?? Es gibt ja viele"angebliche" Lambdasondenfehler.
V8Cowboy
Beitrag von V8Cowboy »
Was bei mir jetzt die Frage aufwirft: sind die Kats noch in Ordnung? Sprich Abgaswerte ok?
Beitrag von ami74 »
wie schauts mit luftmassenmesser und drosselklappe aus? arbeiten die einwandfrei?
falschluft schon überprüft?
bernds
ami74 hat geschrieben:wie schauts mit luftmassenmesser und drosselklappe aus? arbeiten die einwandfrei?
Was hat das mit der defekten Sondenheizung zu tun?
V8Cowboy
Wo steht was von Heizung?
bernds
V8Cowboy hat geschrieben:Wo steht was von Heizung?
Na endlich wird mal einer wach, .... na ja auch nicht wirklich.
Ihr diskutiert hier wunderhübsch in der Landschaft rum ohne das auch nur einer weiß, um welchen Fehler es überhaupt geht ..... gelle? :lol:
DAS wollte ich mit meiner blödsinnigen Nachfrage mal herausstellen :mrgreen:
P.Martin
Beitrag von P.Martin »
Einen Logrun mit passender Soft/Hardware (VCM Suite..)würde sicher weiterhelfen.
Fehler löschen, Fueltrims reseten und dann mal eine runde drehn, der Laptop auf dem Beifahrersitz zeichnet die relevanten Parameter während
der Fahrt auf. Kann danach gemütlich ausgewertet werden und sollte hinweise auf mögliche Fehler liefern....
Auf verdacht zu tauschen geht unnötig ins Geld und bei billigersatzteilen handelt man sich vielleicht noch extra Probleme ein...
mfg Martin
bernds
P.Martin hat geschrieben:.....
Fehler löschen
WELCHEN?????
1000er
Beitrag von 1000er »
Die Anfangsposts waren vom 21xten und 22xten Dezember :roll:
I glaub in Threadstarter wird des nix mehr bringen...... :D
92er C4...........
Chrisbitti
Hallo Leute.
Danke für euren INPUT.
Als ich damals den Thread eröffnet hatte befand sich mein 02er Feuervogerl schon im Winterschlaf.
Es pennt jetzt noch immer. Ich werde nächste Woche einen Termin beim Onkel Doktor für das Vogerl ausmachen.
Unbestätigten Quellen zu folge soll die Firma Matts Garage in Aderklaa eine der Guten sein?
Leckere Autos stehen von Zeit zu Zeit bei ihm herum ( Sehe ich beim vorbeifahren in die Arbeit )
Werde versuchen das raus zu finden ob er mein Vogerl verarzten kann...............??
Ich habe aber auch mittlerweile erfahren das mein Vogerl anstatt dem LS1 den LS 6 drinnen hat.
Angeblich hatten alle Feuervogerl der ( späten ) 4 Gen. welche das WS6 Packet hatten den LS6 verbaut ?!?
Ha, ich freu mich............
Aber ich bin für jede Anregung zu haben der mir einen brauchbaren Diagnostiker nennen kann.
Hangloose, Chris
