Schaltprobleme
Rauch
Schaltprobleme
Beitrag von Rauch »
Gestern hab ich meinen neuen Vergaser eingebaut, 650er AVS Edelbrock
in kombi mit einer Airgap Ansaugspinne, so, jetzt ist das problem er schaltet immer erst bei 5500U/min :shock: , habe den Modulator einmal beim Vergaser angeschlossen und einmal bei der Ansaugspinne, geht beides nicht--HILFE :angry:
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
sekanda
Beitrag von sekanda »
Ein paar Details wären nicht schlecht Motor Getriebe Bj.
Falls du ein Kickdownseil hast, wird´s daran liegen.
(vermutlich zu straff gespannt)
cenzi
Beitrag von cenzi »
das problem wird meiner meinung nach eher nicht beim modulator liegen, außer du hast ihm evtl unten die unterdruckleitung runtergezogen oder den schlauch beleidigt beim montieren der neuen vergaser-/spinnen-kombi. ich nehme mal an, du hast dir einen neuen gasseil-/kickdown-seil-halter gegönnt, dann musst nämlich fast immer den kickdown nachstellen evtl. könnts auch sein, dass es mit dem gasseil nimmer so hinhaut (da muss manchmal das gaspedal nachgebogen werden).
wenn du's nicht hinbringst, kann ich's mir am dienstag mal anschaun.
VIN
Rauch
Beitrag von Rauch »
Habs gestern noch gefunden :D hab die leitung vom getriebe runtergezogen :oops:
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
