Klimafrage
Americanpatriot
Klimafrage
Beitragvon Americanpatriot » Donnerstag 30. August 2007, 17:35
Ich habe meine Klima repariert bekommen und nach der ersten Fahrt schaute ich in den Motorraum und die Leitung zum Verdampfer war total vereist und schneeweiss. Rundherum war es auch schön feucht und so richtig passend zum Wetter.
An was liegt das? Ich hab sowas sonst noch nie bei einem Auto beobachtet. Zu dem Moment war die Klima natürlich eingeschaltet, ist ja klar.
Hier ein Bild:
Wäre für dankbar für Tipps und Ratschläge :)
2017 Shelby GT350
2013 F-150 Platinum Ecoboost
2022 Tesla Model Y LR
Roschi
Beitragvon Roschi » Donnerstag 30. August 2007, 18:44
Hi !
war/ist bei mir auch seit der Reparatur, habs extra nochmals prüfen lassen, auch weil so ein merkwürdiges "Zischen" zu hören war kurz nach dem Abstellen - dachte anfangs da ist was undicht.
Angeblich ghört das aber so, eine gewisse Kondenswasserbildung ist ganz normal.
sieht bei meinem ähnlich aus
kühlen tuts jedenfalls so gut wie nie zuvor seit 2 Monaten 8)
Beitragvon coolchevy » Donnerstag 30. August 2007, 19:13
das ist gut wenn du da Eis hast, dann weisst das alles richtig gut funktioniert. Ist normal jedenfalls
Beitragvon Driver » Donnerstag 30. August 2007, 22:24
ja, das kann ich auch bestätigen, meine wurde zwar noch nicht serviciert, tut aber gleich ;)
und das lackerl das sie dann brav nach längerem gebrauch beim stehen macht und für kurzes herzrasen sorgt, ist auch normal.
Americanpatriot
Beitragvon Americanpatriot » Donnerstag 30. August 2007, 22:52
Aber soviel? Ich habe Angst, dass sie zu stark zufriert und dann keine kühle Luft mehr durchkommt. Leider ist es zu kalt dies zu testen.
Und ich dachte immer da gibt es unten einen Abfluss und das läuft nicht einfach so in den Motorraum.
Aber danke mal für die Antworten :)
2017 Shelby GT350
Americanpatriot
Beitragvon Americanpatriot » Sonntag 17. Februar 2008, 23:50
Mit etwas Verspätung.... die Klima friert immer noch zu und kühlt dann nicht mehr. Man schaltet sie aus, Eis taut auf, schaltet ein und kühlt wieder.
Das ist definitiv nicht normal und das muss ich beheben bevor das Wetter besser wird.
Was kann schuld sein? :?
2017 Shelby GT350
ownor
Beitragvon ownor » Montag 18. Februar 2008, 00:40
wurde dir gesagt welches kühlmittel eingefüllt wurde?
LS-Swap the world!
Americanpatriot
Beitragvon Americanpatriot » Montag 18. Februar 2008, 13:08
ownor hat geschrieben:wurde dir gesagt welches kühlmittel eingefüllt wurde?
Nein keine Ahnung.
2017 Shelby GT350
Corvetteonly
Beitragvon Corvetteonly » Montag 18. Februar 2008, 15:08
bin kein experte, aber ich hab in meinem System so einen Druckschalter, die Klima schaltet sich dann über diesen Schalter immer ein und aus, vielleicht ist der kaputt?
Es gibt da noch so ein Ventil in der Anlage, das muss mit dem Gas zusammenpassen.
Ist vielleicht ein Ersatzgas fürs R12 hineingekommen, daß R413a? Oder ist deine Anlage schon auf R134a?
Welches Auto?
Zuletzt geändert von Corvetteonly am Montag 18. Februar 2008, 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
Rauch
Beitragvon Rauch » Montag 18. Februar 2008, 15:13
Schätze mal du hast zu viel druck in der leitung :wink:
lass mal ein bißchen was ab und probiers nochmal
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
Americanpatriot
Beitragvon Americanpatriot » Montag 18. Februar 2008, 15:20
Ist beim Crown Vic aber die komplette Anlage wurde getauscht mit Kompressor, Verdampfer und Schläuche von dem her sollte es passen und ich denk R134a. Ein und aus schaltet sie auch.
Das mit dem Druck muss ich mal überprüfen. :wink:
2017 Shelby GT350
JonnyWalker
Beitragvon JonnyWalker » Montag 18. Februar 2008, 15:38
@americanpatriot
Das Vereisen bzw. Schwitzen der Saugleitung muss sein. Kannst auch als Kontrolle sehen. Wenn genug Kältemittel in der Klimaanlage ist verdampft ein Großteil im Verdampfer doch ein geringer Teil des Kältemittels bleibt als Dampf nach dem Verdampfer über und hat noch (eben wegen der Dampfförmigkeit) genug Leistung um das Kompressoröl dass in dem ganzen Kühlkreislauf abhängig von der richtigen Kältemittelmenge ist und nur wenn das Kältemittel als Dampf in der Saugleitung zum Kompressor zurückgelangt die Möglichkeit wieder zum Kompressor zurückzugelangen. Auf Deutsch: hast genug Kältemittel kommt das Kompressoröl wieder zum Kompressor zurück. Dann muss auch die Saugleitung vereisen bzw. schwitzen. Hast du ein kleines Leck in der Anlage, wird die Saugleitung ( ist die Dicke der beiden Leitungen zum Verdampfer) immer weniger kalt und das Öl bleibt im Verdampfer liegen, der Kompressor bekommt kein Öl mehr zurück und der Kompressor verreibt sich. Das Zischen ist nur der Druckausgleich zwischen Druck und Saugseite und signalisiert dir dass genug Kältemittel in der Anlage ist. Das sind die zwei Faktoren die jeder Laie prüfen kann. Wird die Saugleitung kalt und hört ihr ein Zischen habt ihr genug Kältemittel in der Anlage, ausserdem beaufschlagt dann der Verdampfer dann komplett mit Kondenswasser und wäscht somit Keime und Bakterien vom Verdampfer runter. Somit habt ihr auch nie einen unangenehmen Geruch. Was ihr noch machen solltet ist die Klima ein paar Minuten vor Ankunft abzuschalten, dann trocknet der Verdampfer aus, es können sich keine Bakterien und Schimmel usw. bilden und der unangenehme Geruch von stickigem Wasserdampf bei der nächsten Inbetriebnahme der Klima bleibt euch erspart.
Solltet ihr sonst noch Fragen bzw. Probleme mit eurer Klima haben sind mein Vater und ich gerne bereit euch weiter zu helfen.
It´s only a Lincoln, a LINCOLN
Lincoln Town Car Cartier ´86
Rauch
Beitragvon Rauch » Montag 18. Februar 2008, 15:46
JonnyWalker hat geschrieben:@americanpatriot
:roll:
Das problem war doch ein anderes oder nicht??
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Americanpatriot
Beitragvon Americanpatriot » Montag 18. Februar 2008, 15:55
Danke für die Erklärungen. Meine Klima schwitzt, dampft, zischt so wie es sein soll aber sie friert nach einiger Zeit komplett zu. Ist dann weiss vereist und im Innenraum kommt keine Luft mehr durch. Ausschalten -> enteist -> einschalten -> kühlt wieder -> vereist -> Kühlung stoppt.
2017 Shelby GT350
Beitragvon Gustavltd » Montag 18. Februar 2008, 20:11
Da kann der Tempfühler defekt bzw Kabel, oder viel zu viel Öl im Kreislauf.
Gus
