Anti Lock (ABS)
- Flosn
- Werbepartner
Anti Lock (ABS)
Hello!
seit 2 tagen leuchtet mir as Anti Lock (ABS) auf.
Bremsen wurden vor ca. 8 Monaten erneuert. Bremsflüssigkeit ist auch gut und genug vorhanden. hatte erst grad vor 2 wochen einen Service.
die bremsen funktionieren soweit normal und greifen auch gut.
wenn ich nach dem starten das erste mal die bremse betätige kommt es ab und zu vor dass ich einen festen wiederstand an der bremse spüre und die bremsen möchten sofort blockieren - löst sich aber dann sofort wieder.
fühlt sich an als würde das ABS gleich schalten obwohl ich normal bremse.
Sensoren defekt?
Hat jemdand ne idee dazu?
danke im voraus!!!
LG,
Flo
Sensoren defekt?
danke im voraus!!!
LG,
Flo
- Elwood
flo wechsel mal das defekte bremslichtlamperl rechts vielleicht hats damit was zu tun das die anzeige über die abs kontrollleuchte signalisiert
- Flosn
- Werbepartner
- Elwood
hatte nähmlich so was ähnliches zwar beim daily....da war hint a bremslamperl hin und die anzeige hat gmeint abs naja schöööööne elektronik
- Flosn
- Werbepartner
- meti
1. prüfen obs ABS net funktioniert oder nur das Lamperl leuchtet (--> Vollbremsung machen)
2. wenn nur das Lamperl leuchtet und das ABS selber geht ist das vielleicht nur ein defektes Element im Instrument cluster
wenn das ABS selber nicht geht dann:
- Sicherungen prüfen
- ABS Sensoren vorsichtig! reinigen
- Bremsflüssigkeit überprüfen
- Bremshydraulik sichtprüfen, wenn was undicht ist könnte sich evtl. Luft in das System (ABS-Pumpe) eingeschlichen haben (hatt ein Bekannter mal, dann war der gleiche Effekt vorhanden --> kein ABS mehr während der Rest zuverlässig funktioniert hat)
Mehr fällt mir dazu nimmer ein.
Zu den heftig packenden Bremsen gleich nach dem Starten: neue Beläge sollten da helfen (hatte ich auch schon mehrfach). Bei Trommeln alles mal saubermachen, einstellen und ggf. neue Trommeln verwenden. Dann sollte das weg sein.
---> soviel Auto muß sein!
- Flosn
- Werbepartner
- Flosn
- Werbepartner
