standheizung webasto bbw46 benzin für chrysler saratoga
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
ein schönes hallo an alle!
ich muss wieder einmal lästig sein...
hat jemand erfahrung mit einer webasto bbw46 standheizung benzin? ich möchte diese in 92er saratoga einbauen.
gibt es einen einbaukit? für voyager gibt es, aber habe dies leider bis dato nur für den diesel gefunden. V6 3.0l motor sollte eigentlich als angabe reichen.
evtl hat jemand allgemeine anleitungen oder schaltpläne oder einbauanleitungen von dieser webasto und könnte mir eine kopie zukommen lassen?
vielen dank schon jetzt für eure hilfen ;)
lg und danke
adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Hast PN ;)
Beitrag von Gustavltd »
bbw46?
Heißen die nicht Telematik, thermomatik,... und Buchstaben von A bis E?
Hab im LTD eine selber eingebaut, die Anleitung ist einfach und verständlich, ist dabei, in dem Satz war alles drinnen was man für den Einbau braucht.
Gus
Adrian12
najo die heißt wirklich bbw 46 b für benzin bw 46 als bezeichnung
also benzin bw46 und dbw 46 wäre für diesel.
hab jetzt auch eine einbauanleitung für einen bmw gefunden, allerdings ist dies nicht so einfach, werde mich aber dahinterklemmen.
teile sind alle dabei, aber konkreten einbausatz für meinen saratoga muss ich erst erfragen ob es einen gibt, ansonsten muss ich halt die gebläseregelung etc selbst ansteuern, dürfte auch nicht das problem sein.
was mich jetzt brennend interessiert.
muss ich diese in österreich eigentlich typisieren? in deutschland habe ich gelesen muss man....
und wenn typisieren, worauf sollte man dann achten, damit es keine probleme gibt...
@gus wie hast du die heizungsleitungen angebracht? zum wärmetauscher und motorblock oder irgendwie anders, in serie oder parallel?
danke für die hilfen ;)
lg adrian
Ich hab den Schlauch der vom Motor zur Heizung getrennt, um die Standheizung dazwischen einzubauen.
Eintragen braucht man die nicht, es sollten nur die Typenschilder so eingebaut sein das man die gleich sieht.
(Ich hab meine gar nicht angebracht).
Gus
Adrian12
alles klar, ich werd meine auch in reihe schalten.
einzige definitive problem, welches ich hab is der sch*** geringe platz bei den sch*** kleinen eineuropäisierten windmühlen *grml* *schimpf*
aber irgendwie wird sich auch dieses problem lösen lassen :)
danke soweit für die zahlreichen hilfen
lg adrian
PS: falls irgendwann irgendjemand einbauanleitungen für solch eine standheizung benötigt, ich habe PDFs rumliegen --> anfragen bitte via PM
Und versuch den Auspuff der Standheizung soweit wie möglich nach hinten zu setzen, oder ganz vorn unter die Stoßstange.
Gus
