Lehrgewicht G20 Karosserie ?
slider83
Beitrag von slider83 »
Hat jemand eine Ahnung was nur die Karrosserie
also ohne Motor Achsen Innenausstatung usw wiegt (eventuel mit lowtop)
Danke im Vorraus
PS ich suche noch immer eine G20 Leiche
mfg Fuchsi
Momentaner durchschnitts VerbrauchBild
Beitrag von ami74 »
mit oder ohne scheiben und türen?
slider83
egal was du eben weißt !!
Beitrag von ami74 »
genau weiss ichs nicht, darum kann ich auch keine antwort geben.
es ist aber verschieden wo die vans gebaut wurden, ich weiss das klingt komisch.
ich hatte einen 1979er sportvan, der hatte ein eigengewicht von 2.500kg, und nun hab ich einen anderen 1979er sportvan, der hat nur 2.070kg...
der erste war aus michigan, der andere aus flint...
ausstattungsmässig sind sie auch verschieden... 3-punkt gut zu 2-punkt gurt und an den vordertüren andere türschliesser, lenkrad beim ersten verstellbar, beim anderen nicht, schalthebel ist auch ein anderer...
also was soll ich für wage angaben machen?? ich würd sagen zwischen 1.000 und 1.500kg
was hast denn vor???
einen wohnwagen bauen?
slider83
Naja ein Hänger wäre cool ! Den hinteren Teil hernehmen (bis vor die Seitentür sprich ~200cm von hinten) aber ich mach mir sorgen um die Gesamtmasse und über die Hzgm ! Ich will das es ein leichter Anhänger ist sprich HZGM bis 750kg (wär ja egal wenn die Zuladung zb nur 100kg betragen darf)
aber der hänger dürfte dann nicht mehr alls 650kg haben
albandy
Beitrag von albandy »
slider83 hat geschrieben:Naja ein Hänger wäre cool ! Den hinteren Teil hernehmen (bis vor die Seitentür sprich ~200cm von hinten) aber ich mach mir sorgen um die Gesamtmasse und über die Hzgm ! Ich will das es ein leichter Anhänger ist sprich HZGM bis 750kg (wär ja egal wenn die Zuladung zb nur 100kg betragen darf)
Vorschlag: nur die Karosserie ohne Rahmen über einen vorhandenen Anhänger stülpen.. :?: :!: ..
slider83
Das will ich eigentlich vermeiden!!
Ich glaube nicht das es so gut aussieht !
(Radabstand höhe usw)
Beitrag von ami74 »
einen hänger mit der original achse bauen wird nicht klappen... -> tüv
da musst eine neue achse hineintun wo die technischen angaben ersichtlich sind.
am besten nimmst ein wohnwagen anhängerrahmen mit achse und stellt den van drauf. wegen höhe kannst ja was dazwischenlegen und anpassen. einen rahmen beötigst du auf jeden fall, da der van keine selbsttragende karosserie hat!
slider83
Naja mit einem beliebigen Ramen wird das wohl nix !
Das sieht eher nach Sonderanfertigung aus ! zwecks Abstand der Räder usw ich glaub nicht das mann das so schön hinbekommt wenn mann einen Wohnwagenrahmen umbaut.
Beitrag von ami74 »
ja da musst halt a bissl nasteln dann geht das schon!
